查看: 4102|回复: 9
[求助中]
主办集成显卡 接显示器 偏红
发表于 2009-7-25 21:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
全集成 775主板 接显示器 偏红。
    不知 从何着手。。
发表于 2009-7-30 21:13:17 | 只看该作者 �
就是RGB的阻值
发表于 2009-8-7 14:46:40 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-7 14:53:47 | 只看该作者 �
测一下RGB的阻值有没有偏大?
发表于 2009-8-7 16:50:24 | 只看该作者 �
显示器老化了吧,换台试试
发表于 2009-8-7 17:59:21 | 只看该作者 �
我以前也遇到过这样的问题,检查一下数据线
发表于 2009-8-8 11:22:50 | 只看该作者 �
灯管的问题,灯管老化了吧
发表于 2009-8-10 19:15:00 | 只看该作者 �
看线vga 线接口
发表于 2009-8-12 08:29:24 | 只看该作者 �
换显示器试试
发表于 2009-8-12 15:30:20 | 只看该作者 �
首先排除显示器和线,不行的话再检查主板RGB 三基色的阻抗有没有变化,一般都有是75欧姆。
