查看: 2615|回复: 19
[维修经验]
THINK S3-S431无背光
发表于 2018-4-28 13:56:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
应该算是个通病,机器拿来的时候单用电池开机无背光,插上适配器后亮一会就暗了
量了一下屏接口24脚DISPOFF#没有电压
想找个省事的办法 把24脚断开然后短接22脚和24脚,屏亮是亮了但是键盘无反应,只能将电路还原。从图纸上看24脚DISPOFF#是EC控制此机EC用的是KB9012 此EC时带资料的。怀疑KB9012内部资料问题。从网上下载BIOS后先刷了U5
没想到刷U5后竟然好了.
www.chinafix.com迅维网_联想THINKPA S3-S431 LA-9611P原厂.rar (3.6 MB, 下载次数: 22)
参与人数 6下载分 +27 +27 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
其实我不帅 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
我去年买了4个表 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-4-28 14:14:46 | 只看该作者 �
现在BIOS真是神了
发表于 2018-5-2 22:29:44 | 只看该作者 �
我特意下载了你帖子里的bios,顺便打开华硕的一个X450CC,一对比,发现你这联想机8M的bios,竟然无网卡模块。难道像台式机主板,集成到网卡里面了?
另外,帖子里的故障,是否说明这个ec,虽然可以带程序,但在本机里面,其实没有带程序?
这个BIOS也是从本论坛上下载的,这个机器EC肯定是带程序的,是专用程序还是通用程序我没有验证过,没有背光这个故障一开始我怀疑是EC程序,但是在刷EC程序以前先刷了下桥程序没想到就这么修复了。你说的无网卡模块程  详情 回复 发表于 2018-5-3 10:23
厉害,这个是怎么分离的··············  详情 回复 发表于 2018-5-3 10:19
发表于 2018-5-3 10:11:59 | 只看该作者 �
维修挣点钱不容易啊                                                  。
发表于 2018-5-3 10:18:31 | 只看该作者 �
现在的机子从CPU供电开始就要先刷BIOS了,能解决的问题太多了
发表于 2018-5-3 10:19:39 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2018-5-2 22:29
我特意下载了你帖子里的bios,顺便打开华硕的一个X450CC,一对比,发现你这联想机8M的bios,竟然无网卡模 ...
发表于 2018-5-3 10:23:56 | 只看该作者 �
这个BIOS也是从本论坛上下载的,这个机器EC肯定是带程序的,是专用程序还是通用程序我没有验证过,没有背光这个故障一开始我怀疑是EC程序,但是在刷EC程序以前先刷了下桥程序没想到就这么修复了。你说的无网卡模块程序我没注意。可能主板上有单独的码片也未必可以现机器以修复拿走无法验证了
发表于 2018-5-3 10:28:22 | 只看该作者 �
BIOS故障真是千奇百怪
发表于 2018-5-3 10:43:39 | 只看该作者 �
BIOS造成太多的奇葩问题了,反正遇到啥事,先刷BIOS准没错
发表于 2018-5-3 10:52:32 | 只看该作者 �
现在的BIOS  问题真多
发表于 2018-5-4 01:44:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟    你那个是网络引导模块    是做网络什么用额     不是网卡模块
发表于 2018-5-4 11:30:38 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,好久没来看网站的资料了
发表于 2018-5-4 11:41:09 | 只看该作者 �
难道是EC程序出错导致DISPOFF#没信号输出,导致暗屏的,现在BIOS问题真是离奇,总之先刷BIOS是对的
发表于 2018-7-8 19:30:40 | 只看该作者 �
厉害了 我的哥
发表于 2018-11-29 16:17:38 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-29 16:59:40 | 只看该作者 �
bios万能药
发表于 2018-11-29 17:34:45 | 只看该作者 �
这确实是好东西  以前修ASUS也遇到过 这机器也有这问题要注意了
发表于 2018-11-29 18:07:00 | 只看该作者 �
现在的BIOS管的功能越来越多了,可能是为了自动息屏省电用的
发表于 2018-11-29 18:31:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
s3-s431换过键盘换过主板,键盘还是不能用这是怎么回事求解,在线等急!
发表于 2018-12-1 20:37:06 | 只看该作者 �
现在的BIOS什么都管,操劳过度把自己累死了
