查看: 1820|回复: 9
[MACBOOK]
a1502无背光求助
发表于 2018-11-5 17:45:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛上说是2.2的电阻问题 我没有看到  求助哪位师兄知道的提点下
发表于 2018-11-5 18:04:24 | 只看该作者 �
无背光修背光!   看下点位图就知道了
发表于 2018-11-5 18:57:51 | 只看该作者 �
看下电路图吧。
发表于 2018-11-5 19:40:19 | 只看该作者 �
不要完全的按照这个所谓的通病去查 具体板子具体分析
发表于 2018-11-5 21:50:21 | 只看该作者 �
我看到楼主的帖子大部都是在找师兄,难道楼主就是传说中的沙师弟?
大师兄大师兄不好了,师傅被妖怪抓走了。。。。。。。。。。。。 二师兄二师兄不好了,师傅被妖怪抓走了。。。。。。。。。。。。 大师傅大师傅不好了,这个主板不会修了。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-11-5 22:08
发表于 2018-11-5 22:00:53 | 只看该作者 �
找个点位图来看一下,也不一定都是这个地方坏,按他说的这个解决方法对比一下自己的故障是不是这个问题导致的
发表于 2018-11-5 22:08:00 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-6 07:08:40 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2018-11-5 18:57
看下电路图吧。
饼哥这位楼主是你的高徒吗?好多找师兄的帖子{:mocs_1:}{:mocs_1:}
发表于 2018-11-6 14:50:52 | 只看该作者 �
查背光供电,开启信号呀
发表于 2018-11-6 15:15:41 | 只看该作者 �
屏幕上的高压线 从接一下就好 修了好多个 800一台
