查看: 1603|回复: 12
[笔记本电脑]
联想s310短路维修
发表于 2018-10-25 14:18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想s310短路维修插电5a大电流,经测试是pu1402旁边一个电容短路,图片上电容换掉上去了,,可以正常亮机了。发几张图片 pl11004阻值5,pl11003阻值6,pl11006阻值13,pl504阻值70.pl1405阻值67,pl502阻值45,pl103/102阻值32;待电流0.0130
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
peng + 2 + 2 精品文章
发表于 2018-10-25 15:30:21 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
电容坏大短路真捡钱。恭喜
是的,还有开关也坏了,,,,,,,,......  详情 回复 发表于 2018-10-25 16:31
发表于 2018-10-25 16:31:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
woshidianpa 发表于 2018-10-25 15:30
电容坏大短路真捡钱。恭喜
发表于 2018-10-25 17:21:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一般 打断  还是烧鸡打法比较好用
大短摸出个电容发烫,修好了。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-10-25 21:09
发表于 2018-10-25 18:11:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电容坏了,一般也可以看出来。。。。。。
发表于 2018-10-25 21:09:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
鸿威 发表于 2018-10-25 17:21
一般 打断  还是烧鸡打法比较好用
发表于 2018-10-26 11:19:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
手不烫吗?{:mocs_17:}
发表于 2018-10-26 12:36:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
烧鸡烧出来的吗??电容除了烧鸡,没其他办法找吧
发表于 2018-10-26 13:34:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我一般都是插上适配器有个二三十秒拔电,然后摸哪里烫。{:mocs_6:}我怕被电死
发表于 2018-10-26 13:46:22 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
是通病吗
发表于 2018-10-26 14:18:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电容坏大短路真捡钱。恭喜
发表于 2018-10-26 15:53:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
记得以前修笔记本大短的时候,用手摸到短路电容手指都被烫得生疼{:mocs_10:}
发表于 2018-10-28 01:52:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南岳军 发表于 2018-10-25 17:23
主板的问题多点   换个屏试试先    确定是那边的故障
思路太奇葩,混分的吧
