查看: 1766|回复: 12
[求助中]
联想G485集成显卡 LA-8681P 电流0.4
发表于 2018-10-25 16:24:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
不插内存报警 刷过程序 有没有什么通病
发表于 2018-10-25 18:11:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个机器的通病就是加焊CPU,直接收钱。
发表于 2018-10-25 19:10:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
收不了多少钱 这机器台辣鸡了 。
发表于 2018-10-25 19:32:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
其实这机的通病是把cpu上的电容全取了,有意想不到的效果
发表于 2018-10-26 11:10:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这板子就一个CPU,通病也就是CPU,直接加焊一般就会好,不行就换板,这板子便宜
发表于 2018-10-26 18:16:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼上的兄弟都这么肯定?我看未必吧,楼主你还是老老实实的按时序查吧,嫌麻烦换板,那你就学不到经验了,经验是慢慢积累的,在逆境中更能学到东西,你是迅维学员应当基础比我们半吊子扎实啊,我们都是自学的,没有经过系统的培训,只是一路硬啃过来的。
发表于 2018-10-26 18:20:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu   坏老多了      加焊一下
发表于 2018-10-26 18:48:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是那个通病南桥上的电容吧
发表于 2018-10-26 19:33:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RTC电压不对吧。查桥 上的RTC电容。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-26 19:47:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
通病 CPU虚焊
发表于 2018-10-29 11:48:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU坏了,我之前遇到很多这样的情况,有的加焊好了,有的只能换板
发表于 2018-10-29 13:02:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
AMD基本就是北桥 或者CPU   AMD基本就是北桥 或者CPU
发表于 2018-10-29 13:14:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这样的一般都是CPU问题,楼主你要是不确定就通查一遍
