查看: 4813|回复: 17
T43 只能外接电源开机,电池不放电也不充电。
发表于 2009-6-14 10:11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
基本排除电池的问题,自己分析应该是主板不能给电池充电,同时也不接收电池放电。
所以电池无法开机,外接电源情况下,只要拔掉电源,立刻掉电。
电池灯黄色长亮。
应该重点检查哪些部块?谢谢。
发表于 2009-6-14 10:13:27 | 只看该作者 �
前一段时间,南桥虚焊,用电热枪冲了两遍,目前已经正常,不知道是否会对主板电源部分有影响。
发表于 2009-6-14 10:26:14 | 只看该作者 �
你应该检查一下充电电路.不过看你应该是对笔记本不了解哈,,这种问题最好找专业得笔记本维修公司.
发表于 2009-6-14 10:27:55 | 只看该作者 �
以前搞过HIFI,对笔记本是不太了解。所以想问清楚了再下手。
发表于 2009-6-14 10:51:48 | 只看该作者 �
高过hifi的 应该可以看懂电路图了 这个是t43的 你看看能看懂吗
发表于 2009-6-14 10:56:01 | 只看该作者 �
楼上的是不是认为是充电电路的问题?
我查了一下,也有人认为充电问题和南桥虚焊有关。我有点搞不清。
发表于 2009-6-14 11:00:01 | 只看该作者 �
电池充放电由南桥或者ec管理 是否充满 是否开充  充电电流大小 电池温度检测 一般都是由它们或者其中之一控制 你说和南桥有没有关系
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-6-14 11:18:22 | 只看该作者 �
首先看系统能不能检测到电池的型号,电压等参数,如果不能,那么查SMB总线相关电路(主要是H8),如果不能,那就是ADP3806的相关电路出问题。
发表于 2009-6-14 11:21:21 | 只看该作者 �
两个不能 不知道哪个正确
发表于 2009-6-14 11:30:31 | 只看该作者 �
保险没断吧?
发表于 2009-6-14 13:33:13 | 只看该作者 �
应该是电池口到H8的线路断了,以前碰到过
发表于 2009-6-14 16:11:02 | 只看该作者 �
多谢楼上各位。
电池各项参数都是正常的,也显示充电,但实际没有充电或放电电流。
曾和一个搞电芯的朋友说过,说可能是保险断了。
正宗包子兄:你的意思是,电池信息能显示就是ADP3806的相关电路出问题。对吧?
发表于 2009-6-14 22:33:08 | 只看该作者 �
楼上的兄台可以查下F9看看
发表于 2009-7-3 17:15:05 | 只看该作者 �
谢谢了,我正好要这个
发表于 2009-7-3 17:51:15 | 只看该作者 �
是不是电池坏了
发表于 2009-7-4 15:15:06 | 只看该作者 �
充电电路的问题
发表于 2009-7-4 15:43:40 | 只看该作者 �
我运气好,修过一台换保险的
发表于 2009-7-4 18:37:42 | 只看该作者 �
T系列好象电池坏得多些噢!
