查看: 12609|回复: 20
[维修资料]
iPhone6无充电电流故障分析及维修方法
发表于 2016-4-17 01:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:接USB充电器后,手机显示充电状态,但是充了很久,电量无变化,使用电流表测试,发现无充电电流。在关机状态有充电电流,但是开机亮屏4秒左右之后,电流变为0了。
检修思路及维修方法:
首先分析故障现象,手机可以显示充电的状态,但是没有充电电流。而关机状态可以充电,开机后无充电电流,这里面就有这样的分析:关机可以有充电电流,说明在手机进入由CPU控制充电过程时,出现了问题,关机时充电由电源单独控制。那么问题,就应该出在了CPU的充电控制上面。
而CPU控制充电的过程,是有一个通信流程:CPU与USB芯片通信,获取USB数据线或者电源信息,然后发出控制信号给充电芯片,为电池充电。
在关机状态有充电电流,说明电源的充电功能是没问题的。而在开机后,充电的控制权移交给CPU后,停止了充电,那么就是CPU通信故障。
进一步检测,进系统发现手机会报错USB线缆不合规格,而相同的数据线使用在别的手机上就不会报错,而且使用数据线只有单面好用,由此判断,问题出在了USB芯片上面,加焊USB芯片后,故障排除。
注意:有些故障是USB芯片损坏导致,如待机电池电量消耗的特别快,拆机用手触摸USB芯片可以感觉到温度高烫手。这种现象是USB芯片损坏导致。iPhone5s的召回机器,故障就是此芯片的问题。所以在维修中尤其要注意此芯片的检修判断。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
指教o + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
来自 21#
发表于 2019-9-17 23:49:25 | 只看该作者 �
iphone6无电池数据专题:https://www.chinafix.com/zt/16226-1.html
发表于 2016-4-17 07:50:21 | 只看该作者 �
连信号名字都没写出来
没写清楚啊。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-17 05:13:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手呀羡慕呵呵
发表于 2016-4-17 11:36:31 | 只看该作者 �
谢谢分享1!!!
发表于 2016-4-17 11:42:24 | 只看该作者 �
看楼主的贴是要技巧的
发表于 2016-4-17 11:49:13 | 只看该作者 �
思路值得借鉴!
发表于 2016-4-17 19:15:23 | 只看该作者 �
进来学习一下
发表于 2016-4-17 20:38:58 | 只看该作者 �
要是充电不用CPU,那关机下屏上的的充电显示,是怎么回事
发表于 2016-4-18 11:53:37 | 只看该作者 �
感谢摞主分享
发表于 2016-4-20 10:09:23 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-20 12:04:36 | 只看该作者 �
资料不错,先收藏了
发表于 2016-4-20 15:06:56 | 只看该作者 �
好东西,谢谢分享!
发表于 2016-4-20 15:25:37 | 只看该作者 �
分析的很好 感谢分享
发表于 2016-4-21 11:00:19 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2016-4-21 17:04:36 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2016-4-21 20:54:48 | 只看该作者 �
多谢楼主啦 辛苦啦
发表于 2016-4-22 17:04:41 | 只看该作者 �
楼主高手啊
发表于 2016-4-28 17:33:13 | 只看该作者 �
我学手机的时候怎么没听说过USB芯片   请问楼主所说的USB芯片的作用是什么
发表于 2016-4-28 22:46:35 | 只看该作者 �
多谢楼主啦
发表于 2016-5-6 12:12:35 | 只看该作者 �
楼主的贴是要技巧的
