查看: 6123|回复: 51
[维修经验]
华硕N550JV进水机快速维修
发表于 2018-10-5 12:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:N550JV_2.0
故障:进水不开机
先看下主板正反面照片
主板正反面看了下还是蛮干净的,目测EC有进水,直接拆了换一个!
更换后打值无短路直接上电,自动触发0.27A,明显缺电压!
测各路供电发现PL8200 +VTT_CPU_VO 无电压输出
打值无短路,测芯片条件发现TON无电压
拿放大镜看发现电阻一端已经腐蚀,拆掉电阻发现焊盘也已经氧化了
用小刀片挂开铜箔,上锡,找个1M电阻装上,TON电压已经恢复正常20V
再次上电故障依旧!细看主板发现一线路印堂发黑,用刀片刮开看到已经断线了!
果断上锡,补线,再次上电,电流已经跳上去了,接屏亮机!
整个过程耗时20分钟,没什么技术含量,进水机,细心点就OK了!
购买记录
购买人数17价格购买时间
 会员13853910.5元2022-7-12 01:54
 会员7875390.5元2022-4-15 11:15
 会员3488990.5元2022-3-17 01:44
 会员13775450.5元2022-1-11 00:08
 会员12031880.5元2021-9-8 19:41
查看所有购买记录
参与人数 36下载分 +136 +131 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 + 5 如果我是dj
TY14913639690 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
蓝冰心 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
星月科技 + 5 + 5 已经 加满了 。。。。。
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
江南复苏 + 5 + 5 成功人士
960157213 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wfl408460760 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄沙 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wym523708565 + 2 宵神一出必是精品
本文由 会员843073 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-10-5 15:45:49 | 只看该作者 �
进水就是各种腐蚀断线
发表于 2018-10-5 13:00:26 | 只看该作者 �
楼主好细心,运气也不错 ,支持楼主
发表于 2018-10-5 13:38:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
水屏高
发表于 2018-10-5 14:34:30 | 只看该作者 �
细节确定成败。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-10-5 16:27:45 | 只看该作者 �
进水的主板 ,经常印堂发黑 老火哈
发表于 2018-10-5 17:03:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个技术真的厉害给个赞
发表于 2018-10-5 17:20:50 | 只看该作者 �
                 进水的比较好修
发表于 2018-10-5 23:10:35 | 只看该作者 �
进水机一般都是小芯片或者腐蚀断线 细心一点就能修好了
发表于 2018-10-6 00:33:21 | 只看该作者 �
进水机一般都要仔细观察维修
发表于 2018-10-6 08:45:13 | 只看该作者 �
还能不能再叼一点。。。。。。厉害
发表于 2018-10-6 08:56:45 | 只看该作者 �
描述的快。但是其中的每个细节都不轻松
我喜欢简洁一点,不喜欢啰里啰嗦!  详情 回复 发表于 2018-10-6 17:45
发表于 2018-10-6 09:22:05 | 只看该作者 �
楼主好细心,运气也不错,我昨天修一个进水的,修到最后板载CPU也是坏的。唉
发表于 2018-10-6 09:52:19 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-6 14:28:34 | 只看该作者 �
这种进水机  一定要善于仔细观察 必须认真。。。楼主厉害 学习了
发表于 2018-10-6 15:34:24 | 只看该作者 �
楼主水平高,这个板子,貌似我还没有修道过。
发表于 2018-10-6 15:54:06 | 只看该作者 �
秒杀
发表于 2018-10-6 16:52:54 | 只看该作者 �
20分钟可以搞定这种机器,真厉害,ton一般很少出问题,谢谢分享
小毛病  详情 回复 发表于 2018-10-6 17:42
发表于 2018-10-6 16:56:22 | 只看该作者 �
断线的点能看见  不错啊 楼主细心
发表于 2018-10-6 17:20:34 | 只看该作者 �
真利索呀,楼主足够细心,学习了亲,谢谢分享经验,图文并茂,学到不少
进水机器好修,细心点基本都可以搞定!  详情 回复 发表于 2018-10-6 17:42
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄沙 + 5 + 5 精品文章
