查看: 2189|回复: 6
[未解决]
显示器菜单正常,显示画面花屏
发表于 2018-10-5 12:50:50 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
师傅们我最近接到一个优派显示器。菜单正常显示画面花屏。师傅们指教一下。是哪里问题
发表于 2018-10-5 13:01:13 | 只看该作者 �
之前遇到过,看看屏线 驱动板这一块的问题
发表于 2018-10-5 14:40:37 | 只看该作者 �
检查下屏线
发表于 2018-10-5 15:55:48 | 只看该作者 �
先换台主机试试,还有屏线,要是现象还是这样就是显示器的问题,大多数是显示器里面的主板有问题
发表于 2018-10-5 16:07:30 | 只看该作者 �
VGA线先换了再说
发表于 2018-10-5 16:19:14 | 只看该作者 �
检查vga线 换台电脑试试  不行再换显示器内驱动板、屏线
发表于 2018-10-5 17:00:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
忘记和大家说了,该显示器驱动板正常。屏线正常都已经更换
