查看: 1819|回复: 7
[求助中]
主板供电,时钟,复位都正常,就是不跑码
发表于 2018-10-4 16:53:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2018-10-4 17:10:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
BIOS 可能性应该不大 ,不过可以试一下 ,电压要亮得仔细一点,有些电压偏低 ,也是会不开机的
发表于 2018-10-4 19:22:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有片选信号吗 没有片选桥有问题
发表于 2018-10-4 19:59:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
排除BIOS,南桥时钟也排除一下
发表于 2018-10-5 00:08:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怀疑BIOS就刷个,排除BIOS问题
发表于 2018-10-5 00:42:50 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
不知是那样的主板。我前几天才发了一个那样都有。就是不跑码的贴子。主板是华硕FM1A55的你可以参考一下。
发表于 2018-10-5 00:47:06 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
前几天才发了一个华硕FM1A55的那样都有,就是不跑码的帖子。希望能有所启发。
发表于 2018-10-7 10:14:57 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
修好了吗?可以分享吗?
