查看: 13736|回复: 43
[维修经验]
拯救者15ISK 板号NM-A711 不触发通病已认证
发表于 2019-4-27 11:23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号: NM-A711
故障:有时触发有时不触发
这个机器的复位开关键的二极管爱坏  我只不过是手上刚好有这台机器验证下
详情请看这个兄弟的论坛 https://www.chinafix.com/thread-1171752-1-1.html
最右边是二极管拆掉就好,为了保险起见我也懒得拆这个复位键,就直接把左边的电阻也拆掉了
以上提供给有需要的朋友,少走弯路,还有这台机器是插电池才能过保护隔离!
购买记录
购买人数361价格购买时间
 会员1021437100鑫豆2026-9-30 11:51
 会员1601228100鑫豆2026-8-27 23:30
 会员17649100鑫豆2026-4-16 18:07
 会员1512885100鑫豆2024-12-20 13:52
 会员1187421100鑫豆2024-12-1 12:50
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +29 +25 收起 理由
379378757 + 2 这个必须要大力的支持,,,,这些机子已经 开始面世维修了,
4B216 + 2 精品文章
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 精品文章
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
新起点88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
weixiaoweixiu + 2 老司机!双击666+关注.....
瞧瞧嘎嘎 + 5 发错版块!
本文由 会员913139 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-4-28 21:21:57 | 只看该作者 �
这个可以有,节约维修时间,捡钱的活最喜欢了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-4-27 12:19:13 | 只看该作者 �
版号: NM-A711
故障:有时触发有时不触发
最右边是二极管拆掉就好,为了保险起见我也懒得拆这个复位键,就直接把左边的电阻也拆掉了.学习,长见识。
发表于 2019-4-27 13:51:24 | 只看该作者 �
又有钱赚了
发表于 2019-4-27 23:25:38 | 只看该作者 �
还没遇到过这个问题,遇到的都是南桥坏的。
发表于 2019-4-28 22:18:56 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-28 23:21:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拯救者机器上有复位键吗?是不是一键恢复系统NOVO#啊?这笔记本电脑上带复位键的机器蛮少的。
发表于 2019-4-28 23:31:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主你确认这个机器不装电池不过隔离吗?还是说能过隔离不上电池不能触发?,手上一台联想的Y720 板号:NM-B163.这种机器接到手时是隔离不正常公共点电压一直在跳动,修好隔离后开机瞬间有待机3V,5V看图纸应该是触发后出来的,机器上不上电池都不触发,请问帮忙你点一下,难不成这机器也是要装电池?那我确实是修了隔离电路后才有的公共端电压啊!第一修这个板子最怕新机器不按常理出牌,搞到最后竟然是个乌龙就玩笑大发了。
我现在都是插着电池在修,也是挺无奈的!这个有图纸,哪位大神来解答一下为什么要接电池啊  详情 回复 发表于 2019-4-29 16:25
是的,这款机器是不接电池不过保护隔离!NM-A711,我正在修这块板!目前是没有VCCSA供电!  详情 回复 发表于 2019-4-29 16:20
你要看它保护隔离芯片是不是bq24780  详情 回复 发表于 2019-4-29 09:37
发表于 2019-4-29 02:55:03 | 只看该作者 �
主要看保护隔离设计的,一般不装电池不会不过隔离,不会触发倒有可能,
这款机是要接电池才出公共点,不然公共点一直在跳。修到过几次了这款机,有这个特点  详情 回复 发表于 2019-4-29 16:21
如果你碰到这台机器你就知道了,它的保护隔离芯片是BQ24780  详情 回复 发表于 2019-4-29 09:36
发表于 2019-4-29 08:57:02 | 只看该作者 �
楼主换个件是不是更好,以保持原来的功能
发表于 2019-4-29 09:19:23 | 只看该作者 �
以后咱装系统  没那个键没法设u启
发表于 2019-4-29 09:36:23 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-29 09:37:20 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-4-28 23:31
楼主你确认这个机器不装电池不过隔离吗?还是说能过隔离不上电池不能触发?,手上一台联想的Y720 板号:NM- ...
我我发的关于AMD X93的贴子里作的例子主板就是BQ24780,https://www.chinafix.com/thread-1195000-1-1.html  详情 回复 发表于 2019-4-29 09:49
发表于 2019-4-29 09:49:51 | 只看该作者 �
案例在哪里,我没有找到哦完整链接在哪?  详情 回复 发表于 2019-4-29 12:07
每个机器不一样吧,但这款机器是真的是插电池才能过保护隔离,而且这个问题不是我一个人遇到了,你可以搜搜这个机器的保护隔离  详情 回复 发表于 2019-4-29 09:54
发表于 2019-4-29 09:54:03 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-29 12:07:22 | 只看该作者 �
案例在哪里,我没有找到哦完整链接在哪?
发表于 2019-4-29 14:51:34 | 只看该作者 �
感谢分享通病经历 , 这种案列可以是坛友们更快的排除问题
发表于 2019-4-29 16:20:25 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-29 16:21:10 | 只看该作者 �
这款机是要接电池才出公共点,不然公共点一直在跳。修到过几次了这款机,有这个特点{:mocs_4:}
发表于 2019-4-29 16:25:02 | 只看该作者 �
我现在都是插着电池在修,也是挺无奈的!这个有图纸,哪位大神来解答一下为什么要接电池啊{:mocs_10:}
理论上说不太可能,你用客户的原装电源试一下不要电池是不是可以过隔离。  详情 回复 发表于 2019-4-29 19:06
