查看: 7741|回复: 11
[LG]
LG22EA63TB无边框显示器原装LED换通用LED灯条
发表于 2018-1-5 21:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
机器型号:LG22EA63TB无边框显示器;
机器故障:开机亮一秒就黑屏;
维修思路:根据维修以往修LCD显示器经验,无非就是高压部份和灯条故障。于是跟客户留下电话,把机器放在店里进一步检测,晚上拆开机器检测,用万用表测量各地工作电压都正常。刚好前几天购买了一套LED背光灯条测试工具,可以派上用场,经检测果然是灯条坏了,然后到TB上找了一大圈找不到这种灯条,没办法,只有想其它办法。刚好手头上有LED通用灯条及可调恒流板,给客户去个电话报下价,客户同意改通用版的;于是开工拆屏,这种无边框的屏不太好拆,怕拆坏客户的屏,小心翼翼的好了二十分钟,把原来的灯条拆下,把通用版的灯条剪掉多余的部(因为我的灯条是23.6的),然后装上灯条,装上屏。然后就是接恒流板,找到19V、ON/OFF、地线(19V及地线好找,ON/OFF这个开关不太好找,要用万用表测量,开机时电压是5V,不开机则是0V。我下面有图片),固定好后。开机试机,正常显示提示“没有输入信号”;本以为到这就可以完美收工了,可固定驱动板后插上VGA线试机就自动关机一两秒后以又自动开机,拔掉VGA信号线就不会这样,维修到了这里才知道忘记了一步,没有把原驱动板上的高压部分断开,于是把驱动板上的D167拆掉,再把通用的恒流板上的R7拆掉(因为恒流板上双灯条接口的,所以要拆掉R7),再插上VGA一切正常了。
如果觉得这个贴子对大家有帮助,就帮忙加点分,谢谢!
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
本本初学者 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
付吕剑武 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-5 21:25:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
拆屏的活不易,胆大心细,一不小心就花屏了。
这种无边框的确是不好拆呀。前些天就有一台27寸的飞利浦客户拿到别的店里去修,没修好,然后拿给我修,我测试后才知道是上家把他家的屏拆碎了,还好我是当着客户面拆的。不然就摊上大事了  详情 回复 发表于 2018-1-5 21:41
发表于 2018-1-5 21:41:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2018-1-5 21:52:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主提供的经验挺好,不过,原来的灯条一般就是坏一个灯珠,换掉坏的灯珠就好了。
感谢提出保贵意思,手头上没有一样的灯珠,想一下要单独发货,又要等几天;而且算下也差不多的成本。所以就直接改了。  详情 回复 发表于 2018-1-5 21:56
发表于 2018-1-5 21:56:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2018-1-7 15:50:23 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
一开始一直不明白你说的为什么 要拆掉通用升压板的R7电租,后面看了会图才发现,原来是两个灯你只接了一个灯,那样亮度可以吗,这种显示器都是一个灯条?,我正好有个类似的显示器,改通用升压板,on/off不好找啊,
发表于 2018-12-21 20:21:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主厉害,好经验,碰到这种主板改高压问题的可以学到方法{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}
发表于 2018-12-22 14:24:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
R7拆不拆应该问题不大吧...........
发表于 2018-12-23 14:42:43 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
楼主你这个换上去,亮度怎么样。我换过飞利浦的,通用灯条亮度很不理想,后来客户不要了,直接买了个显示器
发表于 2018-12-23 15:15:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
通用的亮度不行..........................
发表于 2018-12-24 15:08:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
为什么要摘掉D107跟R7呢  求科普一下知识
发表于 2018-12-24 20:59:28 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
今天碰上同的问题,一上来就找到经验贴,谢谢分享
