查看: 609|回复: 7
H310主板不开机求助
发表于 2025-5-25 14:18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检查待机正常不触发。
发表于 2025-5-25 18:39:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有测量数据,不知道怎么回复
这种贴子看看就好了,说不定人家是为了刷分才这样做的。  详情 回复 发表于 2025-5-26 11:50
发表于 2025-5-25 20:40:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重点,内存2.5v。
发表于 2025-5-26 09:36:43 | 只看该作者 �
您好,我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
发表于 2025-5-26 11:50:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xdida137 发表于 2025-05-25 18:39
没有测量数据,不知道怎么回复
发表于 2025-6-4 17:33:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主和我一样的,没文化,发的帖别人也看不懂。只能自己慢慢研究了
发表于 2025-6-13 13:24:30 | 只看该作者 �
沾个光挣点分
发表于 2025-7-10 08:54:17 | 只看该作者 �
你起码得会检查IO到PSON开机针有没有断线吧?再检查IO到电源绿线有没有断线吧?这样出来问。人家怎么答你呢?
