查看: 4159|回复: 35
[求助中]
华硕飞行堡垒蓝屏故障
发表于 2023-2-2 17:11:31 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞行堡垒7 机子现在只能关机充电。插电源就蓝屏死机。发现插电源的时候机子的硬盘灯就不亮了   固态硬盘检测又是好的。能关机充电。用电池能正常使用。插电源立马蓝屏死机。
在小县城里面找了几家修理店都没有搞定。
电源适配器检测过是正常的电压。但县城的维修店没有类似的电源适配器更换试过。
下面图片是插电源的蓝屏代码
发表于 2023-2-2 17:46:38 | 只看该作者 �
用电池可以,用电源不行蓝屏的,CPU坏了,换了就好
插电拆机发现cpu没有高温。也有cpu坏了的问题吗  详情 回复 发表于 2023-2-2 20:26
回复 支持 4 反对 1
发表于 2023-2-3 15:10:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2023-02-02 22:22
可以把CPU降频试试,如果降频可以用,估计是CPU挂了
降频也不行
呜呜呜。第一次没降频没设置成功。第二次设置插电源cpu使用50%。能正常使用了。还真是cpu挂了  详情 回复 发表于 2023-2-3 15:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-4 08:40:38 | 只看该作者 �
电池开机正常,电源蓝屏多数是U的问题,降频之后可以正常使用
确实是这样。降频后能使用  详情 回复 发表于 2023-2-4 14:18
发表于 2023-2-4 08:10:45 | 只看该作者 �
这种情况换CPU有点贵,用到开不了机了再换吧
发表于 2023-2-3 17:11:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zanshengwei 发表于 2023-02-03 16:22
几代的机子
i5 9300h。现在降频可以开机以后插电源正常使用。不能重启或者开机的时候插电源不然还是蓝屏
发表于 2023-2-3 15:20:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会修斯基 发表于 2023-02-02 21:35
发来换u,这个代码99.9% u坏
按照楼下的cpu降频能插电使用了。好像是cpu凉了。i5 9300h换或者维修大概多少钱
发表于 2023-2-3 15:17:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-2-3 15:01:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发来换u,这个代码99.9% u坏
换u大概多少钱
换这个cpu 800  详情 回复 发表于 2023-2-3 18:51
发表于 2023-2-3 13:14:18 | 只看该作者 �
用电池开机使用一切正常的话,这种就是主板问题
发表于 2023-2-3 13:00:42 | 只看该作者 �
第二台,开年红,去年的电脑卖完了,开年准备装一台新电脑摆在店里,tb购买u,到货后卡logo,进pe自动重启,更换同型号的内存(我有8根库存8g/16g不等,其中3根进去都会出现问题),更换测试的亮机cpuOK,能正常使用,说明其他新配件没有问题,直接u给退回去了,亏了12元运费;这种贵的东西还是本地调货吧,质量参差不齐
发表于 2023-2-2 20:26:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-2-2 21:35:18 | 只看该作者 �
发来换u,这个代码99.9% u坏
按照楼下的cpu降频能插电使用了。好像是cpu凉了。i5 9300h换或者维修大概多少钱  详情 回复 发表于 2023-2-3 15:20
换u大概多少钱  详情 回复 发表于 2023-2-3 15:01
发表于 2023-2-2 22:22:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
降频也不行  详情 回复 发表于 2023-2-3 15:10
发表于 2023-2-3 12:55:13 | 只看该作者 �
初八开门红,第一台就是CPU坏了,客户反映蓝屏叫我上门装系统,还刚刚说价格就直接把钱转过来了,这么愉快的客户很少遇到了,看到客户的机器第一眼直接插入三个U盘(总有一个可以识别是吧)结果都是蓝屏21a,拆机拔掉硬盘,还是一样,以为是BIOS问题,给客户说主机硬件问题,需要搬回店里检测,最后替换到cpu可以了。(客户现在带孩子不玩游戏了,给他上了一个50的办公u,坏件直接用袋子装好,胶带直接贴在机箱外壳上)
发表于 2023-2-3 16:22:17 | 只看该作者 �
几代的机子
i5 9300h。现在降频可以开机以后插电源正常使用。不能重启或者开机的时候插电源不然还是蓝屏  详情 回复 发表于 2023-2-3 17:11
发表于 2023-2-3 17:51:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最喜欢看大神们的评论了,高手如云啊
发表于 2023-2-3 18:51:24 | 只看该作者 �
换这个cpu 800
发表于 2023-2-3 22:48:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是cpu问题可能性比较大
发表于 2023-2-3 23:02:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源的电压要高于电池的电压,由此可以推断可能是某一路分压电阻出了问题!
发表于 2023-2-4 00:53:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
贵州哪里,我也是贵州的,可以带过来我帮你检测
我在毕节黔西  详情 回复 发表于 2023-2-4 14:17
