ZXCVWtest
楼主: u1482724
华硕飞行堡垒蓝屏故障
发表于 2023-2-4 08:40:38 | 只看该作者 �
电池开机正常,电源蓝屏多数是U的问题,降频之后可以正常使用
确实是这样。降频后能使用  详情 回复 发表于 2023-2-4 14:18
发表于 2023-2-4 08:54:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好的帖子,学习了。
发表于 2023-2-4 14:17:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
q1712826941 发表于 2023-02-04 00:53
贵州哪里,我也是贵州的,可以带过来我帮你检测
我在毕节黔西
发表于 2023-2-4 14:18:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实是这样。降频后能使用
发表于 2023-2-4 15:57:51 | 只看该作者 �
这种情况是不是CPU本身质量不良
发表于 2023-2-4 16:41:17 | 只看该作者 �
换CPU吧 只有换
发表于 2023-2-4 20:45:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wfl408460760 发表于 2023-02-04 15:57
这种情况是不是CPU本身质量不良
是飞行堡垒这个机子就容易坏cpu。垃圾坠机堡垒
发表于 2023-2-5 01:21:11 | 只看该作者 �
都WHTA错误了,这种硬件问题了,
发表于 2023-2-5 16:54:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发来换u吧,给你打无铅,改散热,包不返修
发表于 2023-2-5 20:33:10 | 只看该作者 �
贵阳本地维修,现货更换。
发表于 2023-2-5 21:46:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换u多少钱。cpu是i5 9300h
发表于 2023-2-6 14:59:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种故障一般就是CPU的问题了,有的进不去pe也是CPU故障
发表于 2023-2-9 13:58:59 | 只看该作者 �
直接跟你讲,不是适配器问题,CPU可能性很大~
发表于 2023-2-9 14:05:17 | 只看该作者 �
换CPU吧
发表于 2023-2-9 17:13:21 | 只看该作者 �
发来换u,这个代码99.9% u
发表于 2023-2-10 16:18:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
系统刷过了嘛
