查看: 7940|回复: 43
[维修经验]
华硕X450CC 电流0.4 无CPU供电
发表于 2016-1-9 09:55:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台同行拿过来的 华硕X450CC 电流0.4 无CPU供电。按时序测量 南桥已收到APWOK 可是呢 25M的晶体就是不起,测量 南桥和BIOS通信正常,于是就换南桥,换完南桥还是一样,就是晶体 还是一体,什么情况?  静下心来,发现 是南桥旁边的1.8V没有转换过来。 换了就OK了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
loveyousecond + 2 鼓励发帖!
发表于 2018-9-27 19:28:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来个图片,标记一下,方便查{:mocs_1:}
发表于 2016-6-4 12:31:20 | 只看该作者 �
什么1.8V没有转过来?楼主麻烦你上图看一下
发表于 2016-6-5 14:00:02 | 只看该作者 �
换桥的时候没确认好啊
发表于 2016-6-19 17:23:55 | 只看该作者 �
楼主能上图就更完美了
发表于 2016-6-19 17:39:10 | 只看该作者 �
开启显卡电压
发表于 2016-6-19 18:03:46 | 只看该作者 �
有没有图纸
发表于 2016-6-21 13:26:21 | 只看该作者 �
来个图片看一下
发表于 2016-6-21 13:41:37 | 只看该作者 �
学习了   这个机器好像图纸没有吧
发表于 2016-6-21 13:47:23 | 只看该作者 �
先测下就省一个桥了
发表于 2016-6-24 18:33:09 | 只看该作者 �
没图没真相啊,楼主
发表于 2016-6-29 19:26:14 | 只看该作者 �
图纸没有不好搞
发表于 2016-7-5 14:36:36 | 只看该作者 �
有这机子的图纸吗
发表于 2016-7-5 14:43:50 | 只看该作者 �
像楼主学习
发表于 2016-7-5 14:45:45 | 只看该作者 �
有图片就更加完美了
发表于 2016-7-5 14:51:18 | 只看该作者 �
看完了一头雾水,语言组织能力有待提高
发表于 2016-7-5 15:05:44 | 只看该作者 �
多学了一个问题··先保存··
发表于 2016-7-5 23:34:04 | 只看该作者 �
桥供电不正常,也会导致CPU没有供电!
发表于 2016-7-6 12:00:30 | 只看该作者 �
描述的过于简单了,不过修的还是不错二级电压却呀
发表于 2016-7-6 14:46:13 | 只看该作者 �
学习了,楼主还是很细心的
发表于 2016-7-6 16:01:47 | 只看该作者 �
这个帖子不错,缺电压导致的不亮机
