查看: 14663|回复: 7
[不开机]
iPhoneX手机无法开机,插充电器无反应故障维修
发表于 2018-9-5 15:14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  店里收到客户一台iPhone X(64GB),客户描述说,在使用过程中突然就手机无法开机的,没有摔过,也没有进水,插充电器没反应。
  这种情况只能是看电流来分析了。拆机,接可调电源,直接短路状态。
  接电大短路有以下几种可能性:
一是:电池供电短路;
二是:主供电PP-VDD-MAIN;
三是:升压供电PP-VDD-BOOST;
四是:音频升压等次级供电短路也会造成接电大短。
  拆下电池打值,电池供电阻值正常。然后打值PP-VDD-MAIN线路,对地短路状态。
  首先拆下主板,将主板分层,上“熏松香”大法。
  看显微镜下的高清图:顶部的电容松香最先融化。
  其实这也算是通病了,修过很多大短的机器都是这两颗电容的问题。
  找到问题就好办了,处理掉一颗滤波电容,打值323正常了,更换后,将主板重新贴合。
  开机测试,WiFi等功能一切正常。维修结束。
本案例由迅维快修杭州旗舰店提供
相关阅读:
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
大顺数码 + 2 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-5 17:19:20 | 只看该作者 �
我们都还没修复到过 帖子不错 高手在民间  给个赞
发表于 2018-9-5 19:51:20 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2018-9-5 20:57:06 | 只看该作者 �
学习了!
头像被屏蔽
5#
发表于 2018-9-5 22:22:48 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-6 01:00:47 | 只看该作者 �
技术好的一塌糊涂,IPHONE X 我还没摸过呢
发表于 2018-9-6 08:33:55 | 只看该作者 �
轻松拿钱 唉
发表于 2018-9-13 11:16:49 | 只看该作者 �
老师傅就是牛   我不会维修就会看看帖子
