查看: 2088|回复: 12
[已解决]
联想Z501进水维修ec自带程序
发表于 2018-8-8 18:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑型号:联想Z501板号:LA-9901P V1.0待机是有的,能上电0.09a,不掉电,目测ec部分腐蚀严重清洗干净了再次上电依旧是0.09a,这个ec是联想自带程序的,自己没有花了20元订了两片剪板的带程序的ec型号是kb9012qf a4。好不容易到货了,换上之后还是0.09a。nnd。继续查时许吧。经过测量。没有+5vs和+3vs。
u38和u39在上电状态下g级都是低电平,当然不行,应该高电平才能正常输出。经检查没有+vsb. 。原来是进水腐蚀断线了。这个简单了,随便找个b+飞线就行了。 。
飞好之后,上电,电流直接就上去了,到0.7a和0.8a之间跳动,等了好久也是不亮机,于是再次检查了一遍所有的供电,都正常啊。尼玛的,进水的机器真是腻歪人。刷了一下bios故障依旧。摸了一下桥被烫了一下,温度好像和平常略高,赶紧测量一下桥周边供电也没啥问题,难道这个也挂了,心情压抑,之后又找了一个拆机的slj8e,换上之后,电流就开始跳变了,亮机就是慢了一些。这个应该跟me有关,也算正常。 ,之后装上键盘和触摸板都正常使用。维修到此吧。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-8 19:07:06 | 只看该作者 �
都有bga焊台,我都没用过,厉害
发表于 2018-8-8 22:15:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个判断有运气成分,一般桥跟显卡除非故障明显,判断依据明确才能换,否则至少个人不提倡更换,实际意义不大
对,说的没错,有时候维修旺季的时候,没有心思查的太细,连换桥都换拆机的。判断明确,修起来才会有自信。  详情 回复 发表于 2018-8-10 21:46
发表于 2018-8-8 22:29:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,还是要查下桥的条件
对的,换这些东西必须精确排查问题和条件,毕竟桥是主要部件,价格也是很贵的。  详情 回复 发表于 2018-8-10 21:48
发表于 2018-8-8 23:08:56 | 只看该作者 �
进水机     桥和 EC 都烧了 啊
发表于 2018-8-9 00:24:00 | 只看该作者 �
建议进水机器用洗洁精刷洗一下进水部分,烘干然后在观察,会很清楚。
好的,谢谢提供建议。多谢分享。  详情 回复 发表于 2018-8-10 21:50
发表于 2018-8-9 08:29:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥和EC都挂了,这运气也是没谁!楼主技术刚刚的!
这机器来的时候螺丝缺很多,明显拆过,估计二修所以报价提高了一些。幸亏把价格提高了,不然没的赚。  详情 回复 发表于 2018-8-10 21:54
发表于 2018-8-10 21:46:31 | 只看该作者 �
a842028812 发表于 2018-8-8 22:15
这个判断有运气成分,一般桥跟显卡除非故障明显,判断依据明确才能换,否则至少个人不提倡更换,实际意义不 ...
发表于 2018-8-10 21:48:43 | 只看该作者 �
小小马哥 发表于 2018-8-8 22:29
是的,还是要查下桥的条件
发表于 2018-8-10 21:50:11 | 只看该作者 �
好的,谢谢提供建议。多谢分享。
发表于 2018-8-10 21:54:04 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-10 22:21:49 | 只看该作者 �
二级电压没转换过过,要EC开启,是吧。·························
发表于 2018-8-10 22:53:34 | 只看该作者 �
感謝您分享的實用信息。 非常感謝你。
