查看: 6709|回复: 10
[三星(SAMSUNG)]
三星液晶电视时不时半边竖条
发表于 2018-7-19 18:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星液晶电视机   40寸    有时一开机就左半边闪来闪去  过一会就都是竖条了  有时又好的      大部分时间好的 不好的时候 图片如下 这种问题好的时候多  一般逻辑板不会坏把   估计屏坏的几率大点
发表于 2018-7-19 19:39:48 | 只看该作者 �
肯定屏挂了,修屏吧!
发表于 2018-7-19 20:38:18 | 只看该作者 �
这种情况,没有压屏工具就只能放弃,,,,,,,
发表于 2018-7-19 23:03:07 | 只看该作者 �
屏坏的几率不是大不大的问题,而且就是它坏了,,,。。。
发表于 2018-7-20 08:17:24 | 只看该作者 �
嗯 谢谢您的帮助。刚开始想定个逻辑板试下 后来越想越不对 板子坏了不会时好时坏的
发表于 2018-7-20 08:18:16 | 只看该作者 �
看图片显示像是液晶屏坏了,没有维修价值了。
发表于 2018-7-20 08:19:02 | 只看该作者 �
嗯 放弃了  。这款逻辑板和屏之间有两根排线  排线两端都可以拔掉  屏那端因为有铁框  要拆去  也麻烦 放弃了
发表于 2018-7-20 09:28:13 | 只看该作者 �
屏挂了, 没维修价值了~~~~~~~~~~~~
发表于 2018-7-31 19:43:59 | 只看该作者 �
屏电路有问题会引起这种问题,你可以对比正常一边的电压测量一下啊
发表于 2018-7-31 23:46:40 | 只看该作者 �
这种问题应该是进水了,只有压屏了
发表于 2018-8-6 11:59:50 | 只看该作者 �
能好,应该没坏吧。感觉像接触不良,或者是某个原件性能不良。
