- 积分
- 276
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-13
- 精华
华硕Y481C,版号X450CC R**.1,插上电池在有无适配器的情况下都会常亮,关机后拔掉适配器也常亮,
单独插适配器时,测量AC_IN_OC#是低电平,BAT1_IN_OC#是高电平,单独插电池时,测量BAT1_IN_OC#是低电平,而AC_IN_OC#还是低电平,这就不对了,查这条线路,发现RN3003的10K排阻,将其换掉,再次测量发现已经为高电平,而且此时单独电池充电灯也不再亮了,问题解决
