查看: 4451|回复: 12
[求助中]
华硕H81M-D R2.0不触发
发表于 2018-7-15 19:46:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台主机华硕H81M-D R2.0不触发。 直接换电源先测试    把我平时测试主机的旧电源插上 马上触发亮机  告诉客户电源坏了  客户没办法同意更换 换好新电源螺丝都上好了  开机  不触发 瞬间懵逼了 。于是再换另外牌子的电源 一样  更换航嘉 金河田  不同功率的 都是不触发   再拿起地上的我用来测试的旧电源   直接触发亮机。开着空调只冒汗 。这时已经确定应该主板了  本来换电源100多客户都不愿意换 如果更换主板 客户更不愿意 再说H81都停产了。 没办法和客户商量换了旧的那个过来 。一个礼拜后又回来了  不开机了。  量开关电压3.3  有  RTC 3.3有   IO63脚 5V有    晶振压差也有  论坛通病也看过了  还有哪些需要查看的 请高手们指点一二 。为什么当初我的旧电源就行  其他都不行呢  应该不是断线  断线不可能旧的可以  别的不行  应该是有不良元器件  还望指导
发表于 2018-7-15 20:12:07 | 只看该作者 �
上电触发条件一一查,RSMRST#等等所有待机条件都查一遍,如果所有条件都满足换桥
发表于 2018-7-15 21:23:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
注意过功率大小没有?那个旧电源功率多大?新电源功率多大?主板应该还是有问题的。一步步查触发条件吧
发表于 2018-7-16 08:15:19 | 只看该作者 �
我上面帖子上说了功率不同大小都试了 新电源 就是不行   就一个破电源好   不过还是主板问题。谢谢
发表于 2018-7-17 15:32:32 | 只看该作者 �
还有没有路过的给指导下,这个板子的触发条件需要满足哪些啊?
发表于 2018-7-18 02:02:32 | 只看该作者 �
我猜不是功率问题。也许可以逐一测试对比新旧电源的24针特别是关键的几个电压(如PG,pson,5VSB等),估计旧电源某个电压稍高,相差大的针脚对照板的线路相关的元件查一查。
发表于 2018-7-19 09:06:25 | 只看该作者 �
碰到货类似的问题,,,应该是主板的ATXPG没有吧,电源灰色线!!
发表于 2018-7-19 11:26:14 | 只看该作者 �
旧电源能触发新的不行  可以量一下新电源点触发时绿线是不是没有完全拉低到0V
发表于 2018-7-19 18:25:03 | 只看该作者 �
yinengwang 发表于 2018-7-18 18:07
嘉板子直接先干BIOS嘉板子直接先干BIOS
不加电也刷BIOS? 我记得技嘉H61有一批是加电掉电 再加电
发表于 2018-7-20 14:32:06 | 只看该作者 �
RSMRST信号也查查看吧!。。。。
发表于 2018-7-21 15:37:20 | 只看该作者 �
查下PSON 信号电路,曾经碰到过一样的问题,最后发现是PSON电路转换有问题
发表于 2018-7-23 08:40:35 | 只看该作者 �
最后怎么解决的,我今天也遇到一张主板一样的问题,分享一下经验谢谢
头像被屏蔽
13#
发表于 2018-7-25 19:10:55 | 只看该作者 �
不触发的板子最好修,查待机触发条件就是了,送钱的板子巴不得天天修
