查看: 2081|回复: 11
[原 厂]
DELL Precision Tower 3620 原厂
发表于 2021-9-22 15:48:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
论坛里的一个1.3.8版本那个我刷过不亮   另外一个不支持志强的 没测试!我这个用的志强的CPU!我这个TB买的楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
Precision Tower 3620 .BIN
16 MB, 下载次数: 878, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-8 19:12:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好用,原始故障6次白灯3次黄灯不亮,刷完重启几次就亮机了
发表于 2022-8-18 12:42:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
测试可用,感谢楼主
发表于 2022-10-9 08:58:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只能用志强嘛
发表于 2023-3-20 18:23:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
漂亮,重启3次正常开机,我用的7500CPU
发表于 2023-6-21 11:16:36 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
亲测BIOS好的,亮机贼快,上的是志强的U
发表于 2023-6-21 17:31:31 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
支持一下楼主啊啊
发表于 2023-11-13 18:31:15 | 只看该作者 来自: 云南楚雄州 来自 云南楚雄州
亲测。。亮机快。。
发表于 2024-10-14 16:38:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
亲测能用 开机也快 功能正常 点赞!!!
发表于 2024-10-28 21:30:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下载试试,谢谢楼主。
发表于 2024-10-28 21:31:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢共享,非常的感谢你,辛苦了
发表于 2024-12-11 16:36:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢楼主,我的7700处理器,OK了
