查看: 7351|回复: 74
[求助中]
联想G510不充电
发表于 2019-3-12 11:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,一台G510不充电,进系统显示已连接,未充电。测电池没电压,换电池。一样不充电。可以放电。拆机。充电芯片为BQ24737。依次测量各项电压。1、2脚19V,5脚0V,6脚2.5。16脚为6V。测到17脚发现没充电时只有1.6V。重新插电源,发现刚开始有12V到2V 的跳变。几次过后就变成1.6V了。依次更换PD301,PC317。故障依旧。更换芯片BQ24737。也是一样的。求教下,接下来应该如何查。
发表于 2019-3-17 17:30:30 | 只看该作者 �
5脚不正常正常认到适配器要有上啦电压才对
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
神秘刺杀者 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-12 11:45:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
总线查了没有?
测了,测到有3.3V电压。。。。。  详情 回复 发表于 2019-3-12 12:54
发表于 2019-3-12 11:48:10 | 只看该作者 �
17脚要去测量脉冲  测量电压看不出所以然
没有示波器呀。没办法测量。哪可以从哪里查  详情 回复 发表于 2019-3-12 12:54
发表于 2019-3-12 12:39:03 | 只看该作者 �
换EC
EC程序已刷过了。还 是一样的。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-3-12 12:50
发表于 2019-3-12 12:50:32 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-12 12:54:26 | 只看该作者 �
测了,测到有3.3V电压。。。。。
发表于 2019-3-12 12:54:55 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-12 14:06:33 | 只看该作者 �
电池可以放电不新电池 系统里面能识别电池吗
系统可以识到电池,损耗22。就是不能充电  详情 回复 发表于 2019-3-12 14:20
发表于 2019-3-12 14:17:21 | 只看该作者 �
电池能否正常识别到电量,如果 可以识别,尝试把DC接口进入的两个隔离P沟道的MOs管更换了,
你 是说的这两个?PQ301,PQ302?  详情 回复 发表于 2019-3-12 14:23
发表于 2019-3-12 14:20:33 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-12 14:23:26 | 只看该作者 �
对,一般也可能是这两个管子击穿了。。。。。。。。。  发表于 2019-3-14 17:23
对,不充电的先搞这两个管子试试,不行再细查电路,修好机器没有人意识到你的努力,先走捷径试试  详情 回复 发表于 2019-3-12 16:23
发表于 2019-3-12 14:34:07 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-12 14:42:18 | 只看该作者 �
换充电芯片旁边的那两个管子,不行就换EC芯片
上下管换过了。EC也刷过程序了。  详情 回复 发表于 2019-3-12 14:53
发表于 2019-3-12 14:53:58 | 只看该作者 �
上下管换过了。EC也刷过程序了。连接EC的EC_SMB_DA1,EC_SMB_CK1 。都有3.3
发表于 2019-3-12 15:04:21 | 只看该作者 �
5脚ACOK应该为3.3左右的高电平,此时为0,EC都检测不到适配器存在还充什么电,查一下ACOK上拉电压,还有ACDET检测脚电阻分压把下面的电阻换大一点,让分压为2.7左右试试。
这个ACOK为低是正常的  详情 回复 发表于 2019-3-14 11:07
谢谢。我查下。真没注意这里。。。  详情 回复 发表于 2019-3-12 17:40
发表于 2019-3-12 15:27:52 | 只看该作者 �
换EC看看,一般都是EC的问题多,呵呵
发表于 2019-3-12 15:39:39 | 只看该作者 �
5脚3.3V高电平,6脚2.6V,这个先查正常吧,
发表于 2019-3-12 15:43:20 | 只看该作者 �
#在这里17脚要去测量脉冲  测量电压看不出所以然快速回复#
发表于 2019-3-12 16:23:55 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-12 17:40:16 | 只看该作者 �
显卡我最狂 发表于 2019-3-12 15:04
5脚ACOK应该为3.3左右的高电平,此时为0,EC都检测不到适配器存在还充什么电,查一下ACOK上拉电压,还有ACDE ...
谢谢。我查下。真没注意这里。。。
