楼主: ads555www2
联想G510不充电
发表于 2019-3-16 22:55:09 | 只看该作者 �
有时候不要以为在网上订电池就是好的。这样可以考虑再换一家试试看
发表于 2019-3-17 13:00:07 | 只看该作者 �
楼主技术很牛逼,希望以后多多发帖学习学习
发表于 2019-3-17 16:28:29 | 只看该作者 �
装个联想的电池管理软件试下,或者电池的微程序
发表于 2019-3-17 17:04:51 | 只看该作者 �
修好了吗 楼主 这个是挺纠结的!分享一下经验!
发表于 2019-3-17 17:30:30 | 只看该作者 �
5脚不正常正常认到适配器要有上啦电压才对
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
神秘刺杀者 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-17 23:09:50 | 只看该作者 �
没有示波器呀。没办法测量。哪可以从哪里查
发表于 2019-3-18 08:16:44 | 只看该作者 �
直接把20脚的10欧电阻换了试试,测到是好的未必是好的
发表于 2019-3-18 10:24:21 | 只看该作者 �
12和13脚的反馈电阻看下
测试了。阻值正常,边上的电容也换过。  详情 回复 发表于 2019-3-19 15:29
发表于 2019-3-18 10:25:38 | 只看该作者 �
兄弟,不用查了,换个电池,这款电池很挑的,必须要Y480 B480 那款版本,另外还有款E430 外观一样的,这个不知道被坑了多少次了
发表于 2019-3-18 10:42:16 | 只看该作者 �
楼主尝试下看联想官网有没更新的BIOS程序,有次有遇到台E450也是能放电,能检测,就是不充电,换电池也不充电,后来官网上看到有可以更换的BIOS程序,更新后就正常充电了,
官方没有BIOS,论坛的下载后一样的。  详情 回复 发表于 2019-3-19 15:30
发表于 2019-3-18 11:05:41 | 只看该作者 �
联想比较爱出这个问题
发表于 2019-3-18 11:47:13 | 只看该作者 �
换个EC试试吧。我遇到过。EC坏的。
发表于 2019-3-18 16:14:37 | 只看该作者 �
条件都满足了吗?................
条件满足了。就是后级不输出呀。  详情 回复 发表于 2019-3-19 11:21
发表于 2019-3-19 11:21:47 | 只看该作者 �
条件满足了。就是后级不输出呀。
发表于 2019-3-19 11:33:25 | 只看该作者 �
修烦了  不想维修 今天修过USB3.0不能用 拆完后直接开不开机了 烦死了
1个头2个大。维修就是这样。我这个现在要掉电了。换了2次芯片了。  详情 回复 发表于 2019-3-19 14:03
发表于 2019-3-19 11:45:15 | 只看该作者 �
我最近修的  换了3快电池才好    还有个MACbook 也是
你的意思是电池问题?多换几块?  详情 回复 发表于 2019-3-19 14:02
发表于 2019-3-19 14:02:26 | 只看该作者 �
你的意思是电池问题?多换几块?
发表于 2019-3-19 14:03:17 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-19 15:29:40 | 只看该作者 �
hiphop2345 发表于 2019-3-18 10:24
12和13脚的反馈电阻看下
测试了。阻值正常,边上的电容也换过。
发表于 2019-3-19 15:30:40 | 只看该作者 �
wxp880030 发表于 2019-3-18 10:42
楼主尝试下看联想官网有没更新的BIOS程序,有次有遇到台E450也是能放电,能检测,就是不充电,换电池也不充 ...
官方没有BIOS,论坛的下载后一样的。
