查看: 1311|回复: 10
[维修经验]
b460e待机大维修,现在是不是不能签到了啊
发表于 2018-6-22 14:05:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
b460e待机大,拆机发现1.5v上管烧毁,内存短路,转换后的1.5vs对地0欧姆,南桥坏,先修好供电,找了个拆机的南桥装上去,跑数显示,装起来才发现档logo,又换一个南桥后修复,我现在不能签到,不知道大家是不是也这样,好多天了
发表于 2018-6-22 14:12:47 | 只看该作者 �
可以正常签到啊,没有问题。。。。。
发表于 2018-6-22 15:15:42 | 只看该作者 �
可以正常签到的你看看是不是你浏览器有问题,退出重新登录试一下
发表于 2018-6-22 15:48:02 | 只看该作者 �
能正常签到啊,我都签了你的不行,就把帐号退出,重新登录一下试试
发表于 2018-6-22 17:23:46 | 只看该作者 �
可以   签到给下载分吧
发表于 2018-6-22 17:24:04 | 只看该作者 �
不对  是金币 ?浏览帖子的
发表于 2018-6-22 17:38:59 | 只看该作者 �
可以啊都是正常的是不是你浏览器有问题
发表于 2018-6-24 09:07:06 | 只看该作者 �
楼主,你换南桥后,刷了BIOS程序吗?要改BIOS程序里面的ME吗?
发表于 2018-6-24 09:29:23 | 只看该作者 �
我是小小白,我都还不知道在哪个地方签到,
发表于 2018-6-24 09:44:53 | 只看该作者 �
可以正常签到的                                     {:4_107:}
发表于 2018-6-24 12:08:56 | 只看该作者 �
这个机器都少了     好久没修到了
