查看: 3970|回复: 3
[维修求助]
苹果6无背光维修
发表于 2018-6-25 19:59:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手里有一个故障板  ,开机一片黑 , 还以为没有显示,
换了屏还不显示
最后在强光下看到白苹果
  开始检测主板的故障
首先接电测量显示连接座的2脚  背光供电输入
测量无电压
测量从背景灯升压管到座子的电容,很幸运的测到了电压
从c1505到座子之间只剩一个保险电感fl2024
用万用表去测量这个电感  电感直接飞走了   氧化太严重了
因为电感本身就是一些导线缠在一起的  而且是保险电感我就用一些锡和飞线短接了
短接后正常开机亮屏  维修结束
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员11763150.2元2019-6-16 23:03
 会员11280620.2元2019-4-1 15:32
 会员11671940.2元2019-2-27 09:13
 会员2415430.2元2019-2-12 09:49
 会员11308730.2元2019-1-21 16:48
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +20 +10 收起 理由
月饼 + 10 + 5
凤城 + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1152557 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-6-26 10:38:50 | 只看该作者
这种故障就是秒修,搞维修赚钱就靠这
发表于 2018-6-26 20:52:05 | 只看该作者
6的背光,修得多的一就是灯光ic 升级二级管和电感 ,,
发表于 2018-7-3 23:38:40 | 只看该作者
