查看: 3781|回复: 17
小小白实地故障板维修
发表于 2018-6-12 11:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器型号:联想LZ57(HM65) 版号:纬创10290-2,单板
故障:故障板
目检:各种被动过的痕迹,此处就不一一描述了
首先测公共点,大短,先目测,重点关注电容,果不其然,在PC4111处发现异常:
PC4111一端公共点一端接地,两端埋根线,导致公共点短路
用表笔把线挑开,公共点不短了
公共点打值的时候发现检流电阻旁边有些痕迹,细看一下,PU4001脚位焊反了
装好PU4001后,一想既然焊反了MOS管,会不会还有其他地方?经过一通找,发现PD3801也是反的
PD3801装反了,适配器电压就正向导通到地了,利索的把它装回来。
再次打值公共点470左右,应该是正常的。然后打值各大电感,大都在400左右,除了PLL供电电感低了一点,但是不为0,所以先放过。上电看看,公共点电压19v正常,但是待机3v5v都没有,看图纸待机芯片16脚主供电,实测19v正常
然后是开启,查图纸EN0外面连接个电阻到地,不对,电阻DY不装
但是主板上面多了个2.2欧姆电阻,被拉低了,烙铁取下
线性3v和线性5v都有了,基准也正常,ENC开启也有3.3v,但是3v和5v还是没有,检查发现自举电容和电阻有问题
PR4106和PC4118都不见了,找个料板,拆件补上
在补件的时候,瞄到R1811竟然跑偏了,什么情况?这里也做故障了吗?细看一下X2101也装反了。
焊好电阻,装好晶振,上电看看。电流跑0.15还有问题,原来是1.05v供电自居电容没了,补上就ok了,高兴之余,后边忘了拍照。。
量一下各电感电压3V5v正常,内存供电1.5v
PLL供电1.8v
总线供电1.05v
管家供电0.9v
应该没问题,找来CPU和内存装上,接上显示器,顺利亮机。
参与人数 18下载分 +79 +42 收起 理由
黄鑫船 + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ptmanager + 10 + 10
笔记本FIX + 1 老司机!双击666+关注.....
吃货的小蝌蚪 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20
a302025 + 1 兄弟,技术不是盖的,牛!
dongqingxiang + 2 + 2 凯哥牛皮~
3182232273 + 1 6666
15157933654 + 2 老司机!双击666+关注.....
hxc971025 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-12 11:29:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你这么说 他原板没故障   全是找的 被动过的地方 还原就好了
这是迅维考试用的板 明显都是人为故障 让学生找故障还原的  详情 回复 发表于 2018-6-12 11:35
发表于 2018-6-12 11:35:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来是这样子 明白了  详情 回复 发表于 2018-6-12 11:41
发表于 2018-6-12 11:41:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
原来是这样子    明白了
发表于 2018-6-12 15:07:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
66666,革命尚未成功,同志仍需努力
发表于 2018-6-12 22:52:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这明显比常规问题要复杂,这里装反,那里颠倒,能修好厉害
发表于 2018-6-12 23:06:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
作为一个在校学生,又是人为故障的板子,只能自己慢慢查故障、排除故障,能完整的修好实属不易,希望这位同学好好努力,继续加油,我在这里替你加油^0^~奋斗吧骚年
发表于 2018-6-12 23:14:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路不错,还挺细心的,我修的时候把公共点电容全才了下来,才修好
发表于 2018-6-13 10:30:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
牛逼牛逼,。过来学习一下。涨涨经验!
发表于 2018-6-13 21:45:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你们还不打分这么好的帖,多多学习
我修也看着知道你是谁了  详情 回复 发表于 2018-6-14 10:22
发表于 2018-6-14 10:22:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我修也看着 发表于 2018-6-13 21:45
你们还不打分这么好的帖,多多学习
我修也看着知道你是谁了
发表于 2018-6-14 10:37:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享
发表于 2018-6-14 10:48:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
迅维 是真真学技术的地方 真心不错!
发表于 2018-6-14 20:49:24 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这不能不说迅维教学到位,长知识的好 地方呀。
发表于 2018-6-14 23:44:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分析很到位,一步一个脚印,技术蛮好哦
发表于 2018-6-15 10:40:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
66666,革命尚未成功,同志仍需努力...............
发表于 2018-6-15 15:43:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
修个板子有那么多坑吗?人为制造的啊
发表于 2018-6-19 14:47:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个主板像是用来考试的主板,很多地方都懂过,考观察,基础,和分析电压。
