查看: 950|回复: 1
[维修经验]
B40-70小通病一个
发表于 2018-6-8 17:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
学校的机器 2天都是大短路   拆机烧鸡显卡聚烫   不想换显卡 直接把显卡拆了 电感翘起来  就把独显屏蔽了  下次你们遇到了可以试一下
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-8 17:35:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这样也行???不会短路吗,或者如果不拆显卡,只翘起来电感可不可以?
