查看: 2470|回复: 12
[求助中]
DELL 3421 能亮机,报警5声 ,进系统后不报警
发表于 2018-5-8 11:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
DELL 3421  能亮机,报警5声 ,进系统后不报警, 检测+RTC_VCC 电压3V ,时间和BIOS 设置也能保存 ,不知道如何下手了 ,求高手指点一下
H55
有可能是显卡,进系统能用的话 或者你直接断掉声卡的 BEEP这个脚 脚就不叫了。。。  发表于 2018-5-9 10:00
发表于 2018-5-9 01:48:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
报警5声,就是RTC电路问题.再仔细排查下,报警的时候强行关机,不断适配器状态下再按开关开机,有时候会好的.
发表于 2018-5-9 09:51:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
COMS放下电 也能好 遇到过
发表于 2018-5-9 09:52:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
COMS放下电 也能好 遇到过
发表于 2018-5-9 09:54:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我个人觉得  有可能是外设导致的  裸板也报警吗
发表于 2018-5-9 09:55:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是不是要刷BIOS我原来也试过。刷完BIOS然后放了下电就好了
发表于 2018-5-9 09:56:27 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
声卡芯片有个脚位是 beep  把这个脚上的电容去掉   ,世界就清静了
发表于 2018-5-9 10:06:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
重点查纽扣电池这一块
发表于 2018-5-11 22:17:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
出现这个问题楼主可以两下 RTC电路 还有就是BIOS有电池吗
发表于 2018-5-11 22:27:23 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
拆机把电子拿掉放电试试吧!!!!
发表于 2018-6-11 10:49:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我个人觉得  有可能是外设导致的  裸板也报警吗、、、、
发表于 2018-6-11 13:03:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电池没电了吧
