查看: 1866|回复: 9
植球
发表于 2018-3-21 11:52:31 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅小弟用钢网植球,然后用风枪吹。球没沾到芯片上面却粘在了钢网上面了。什么情况
发表于 2018-3-21 14:19:07 | 只看该作者 �
一是“锡膏”+“锡球”,
二是“助焊膏”+“锡球”。
什么是“锡膏”+“锡球”?其实这是公认的最好最标准的植球法,用这种方法植出的球焊接性好,光泽好,熔锡过程不会出现跑球现像,较易控制并撑握.具体做法就是先用锡膏印刷到BGA的焊盘上,再在上面加上一定大小的锡球,这时锡膏起的作用就是粘住锡球,并在加温的时候让锡球的接触面更大,使锡球的受热更快更全面,这就使锡球熔锡后与BGA的焊盘焊接性更好,减少虚焊的可能。
什么是“助焊膏”+“锡球”?通过上面的解释就可以很容易理解这句话的意思了,简单的说这种方法是用助焊膏来代替锡膏的角色。但助焊膏的特点和锡膏有很大的不同,助焊膏在温度升高的时候会变成液状,容易致使锡球乱跑;再者助焊膏的焊接性较差,所以说用第一种方法植球较理想。
当然,这两种方法都是要植球座这样的专用的工具才能完成。“锡膏”+“锡球”法具体的操作步骤如下:
1.先准备好植球的工具,植球座要用酒精清洁并烘干,以免锡球滚动不顺;2.把预先整理好的芯片在植球座上做好定位;3.把锡膏自然解冻并搅拌均匀,并均匀上到刮片上;4.往定位基座上套上锡膏印刷框印刷锡膏,要尽量控制好手刮膏时的角度,力度及拉动的速度,完成后轻轻脱开锡膏框 5.确认BGA上的每个焊盘都均匀印有锡膏后,再把锡球框套上定位,然后放入锡球,摇动植球座,让锡球滚动入网孔,确认每个网孔都有一个锡球后就可收好锡球并脱板;6.把刚植好球的BGA从基座上取出待烤(最好能用回流焊了,量小用热风枪也行,)。这样就完成植球了。“助焊膏”+“锡球”法的操作步骤如下:“3”“4”步骤要合并为一个步骤:用刷子沾上助焊膏,不用钢网印刷而是直接均匀涂刷到BGA的焊盘上,其他的步骤和第一种方法基本相同。
发表于 2018-3-23 15:27:59 | 只看该作者 �
学习了  不过不是老说直接锡膏就好了么
发表于 2018-3-24 09:07:53 | 只看该作者 �
谢了!老是植不好,看样子要多练习.
发表于 2018-4-2 19:57:23 | 只看该作者 �
多练习  我也是新手一枚,什么都不知道
发表于 2018-4-16 09:54:02 | 只看该作者 �
谢了!老是植不好,看样子要多练习.
发表于 2018-4-25 11:32:26 | 只看该作者 �
操作问题,多找废板练习练习就是
发表于 2018-4-30 15:04:03 | 只看该作者 �
顶一下,感谢分享,!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-5-7 10:45:22 | 只看该作者 �
谢了!老是植不好,看样子要多练习.
发表于 2018-5-16 17:15:18 | 只看该作者 �
                         熟练工而已
