查看: 6371|回复: 36
[维修经验]
宏碁E1-471短路不开机维修一例
发表于 2019-8-20 22:37:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天接到一台宏碁的本本,插电0.18,卧槽待机有点大啊!不对劲,观看全板有几处进过水都腐蚀了。
    拆机打值全板电感只有5V对地20,不对劲,那就翘起电感打值前端正常179后端还是20,那就找到转换管前后端,翻过来一看后面的PU8集显芯片腐蚀严重,那就拆掉,打值5V_S5还是短。
    那就烧鸡巴!3.3v 2a摸全板只有PQ60发烫,果断拆掉打值前后都不短了对地103,测量PQ60的DS级通了,料板拆换。OK
    装回电感,插电还是0.18,手摸待机芯片发烫3和5V都没有,待机芯片也进过水,断电打值RT8223P的8脚和17脚线性,VREG3对地534,VREG5对地0,卧槽,拆掉滤波电容还短,那就只有拆掉待机芯片了。
   打值VREG5不短了,那就找替换的芯片吧!只找到一个CJ=rt8205代换且补上5V线性电容,装上后3V和5V出来了,不过待机有点大0.12,可能是两个芯片第18脚ENC外围不同电路导致的。装回之前的PU8再清理干净腐蚀点,按开关上帝啊1.2A亮机了。测试左右USB不能用,一看排线就都腐蚀了,喜刷刷再说,排线接触线都断了,剪刀剪掉再刮出接触面,OK,usb2.0可以用了,明天再去搞3.0接口。
参与人数 4下载分 +17 +17 收起 理由
mofe + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
mrhite + 5 + 5
秦风月剑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
短笛魔王喵帕斯 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-22 09:47:57 | 只看该作者 �
修的不错;这几个小笼包是干啥子的。。。镇楼图?
发表于 2019-8-21 23:56:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是说烧流法
发表于 2019-8-21 23:55:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恒流源怎么烧鸡巴?
发表于 2019-8-20 23:33:00 | 只看该作者 �
修电脑就修电脑  放吃的几个意思  搞得我想吃东西了
发表于 2019-8-20 22:41:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杰逼6
发表于 2019-8-20 22:41:59 | 只看该作者 �
看图维修 思路清晰  高手一个
发表于 2019-8-20 23:47:10 | 只看该作者 �
进水的板子修起来顺藤摸瓜,比较容易找出问题
发表于 2019-8-21 09:32:23 | 只看该作者 �
好厉害上午 ,钙片库好奇里就好好的呀
发表于 2019-8-21 10:33:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天来把之前usb3.0的2.0数据线断开再从其他接口飞线过来已经正常使用了。
USB3.0的线飞到哪了能用  详情 回复 发表于 2019-8-21 13:43
发表于 2019-8-21 13:43:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
USB3.0的线飞到哪了能用
小审审 看见了?切断usb原数据线用其他接口没用的数据线照着定义飞过去。我这个usb中间数据线有5v电压肯定不对,后面飞线过后只有3v才正常usb_p0-。po+没电。  详情 回复 发表于 2019-8-23 15:11
发表于 2019-8-21 13:50:23 | 只看该作者 �
这是一道有味道的帖子
发表于 2019-8-21 15:58:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通常我直接烧机了
发表于 2019-8-21 16:10:30 | 只看该作者 �
看饿了   修不修好无所谓 主要是想吃你那包子
发表于 2019-8-21 16:23:39 | 只看该作者 �
楼主修的不错 思路清晰  加分
发表于 2019-8-21 16:33:29 | 只看该作者 �
请问那个查询助手在哪里?
迅维主页右边竖拦  详情 回复 发表于 2019-8-21 18:23
发表于 2019-8-21 18:23:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的是我 发表于 2019-08-21 16:33
请问那个查询助手在哪里?
迅维主页右边竖拦
发表于 2019-8-22 08:53:34 | 只看该作者 �
厉害谢谢楼主分享
发表于 2019-8-22 09:02:49 | 只看该作者 �
看图维修 思路清晰  高手一个
发表于 2019-8-22 09:27:02 | 只看该作者 �
这笔记本碰到2台多是待机高,不出3V  5V  后者是3V  5V 低直接把那2个电容换成小的330电容
