查看: 1675|回复: 10
苹果电脑MBP J45开机档机维修思路
发表于 2018-4-20 21:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果电脑MBP J45开机档机维修思路,截图已上传
发表于 2018-4-20 21:56:53 | 只看该作者 �
资料多可以一个帖子分型  有意义的资料可以申请精华
发表于 2018-4-21 08:33:13 | 只看该作者 �
这个神了,富士康工厂的吗? debug 程序能放出就好了,本来维修 苹果本只能在硬件层面进行模糊判断,如果可以配合工厂的 debug 程序 辅助修版那真的就太完美了
发表于 2018-4-21 08:35:28 | 只看该作者 �
像是这种 板载 双通道内存的机子任何故障只要跟它们沾一点边 都要麻烦死 你这个 matt可是个神器
发表于 2018-4-21 10:22:57 | 只看该作者 �
这个MATT卡是什么呀,怎么从来没听过
发表于 2018-4-21 12:20:23 | 只看该作者 �
MATT 测试卡 是撒子高科技 东西哦            ???????????????、
发表于 2018-4-21 13:29:34 | 只看该作者 �
好历害的楼主,纯手工打造,
发表于 2018-4-21 15:51:37 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-21 18:36:44 | 只看该作者 �
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2018-4-21 18:52:18 | 只看该作者 �
楼主大大厉害了  ,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-5-11 10:44:26 | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主分享
