查看: 5761|回复: 6
[求助中]
一块J1900主板一个内存槽不亮 初判供电问题(跟新)
发表于 2018-4-16 14:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块咸鱼收来的主板,说是坏的 我看挺新的 买来当NAS,一个内存是引脚有点锈蚀 搽干净直接开机,还有一个槽还是不能开机 表现为 无显示 无报警 初步判定为供电问题 但是MOS没看到烧 是不是检测电路问题是 还是MOS自身问题 求大师解谜
最新进展 两个内存槽 都插上内存也可以启动 唯独B1槽单独插不能启动
测得两mos电压如下图
旁边一组内存供电有1.47V请问是不是要换mos管
补充内容 (2018-5-14 18:57):
原来是这个破主板不支持双通道
发表于 2018-4-16 15:04:13 | 只看该作者 �
1.35v那个是内存供电,正常的 ,这种板子,两根内存插槽供电是一个MOS提供的,不是电压问题,找找别的原因吧。
可是 这是1.5v内存啊 BIOS中显示的也是1.47V 刚好和旁边一组mos的电压符合 分开供电的呀  详情 回复 发表于 2018-4-16 16:43
发表于 2018-4-16 15:03:59 | 只看该作者 �
路过.........................................
发表于 2018-4-16 16:43:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
林川 发表于 2018-4-16 15:04
1.35v那个是内存供电,正常的 ,这种板子,两根内存插槽供电是一个MOS提供的,不是电压问题,找找别的原因 ...
发表于 2018-4-17 13:22:09 | 只看该作者 �
请楼主区分DDR3L和DDR3,一个是1.35V的电压,一个是1.5V的电压
确实是1.5V 最终原因是主板不支持双通道  详情 回复 发表于 2018-4-21 13:47
发表于 2018-4-21 13:47:49 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-21 14:41:57 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
