查看: 2989|回复: 14
[求助中]
华硕A55BM-E修不出内存供电
发表于 2018-2-24 14:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕A55BM-E修不出内存供电。内容请参图上面的说明。敬请各位老师帮助老朽 这板。
发表于 2018-2-24 16:38:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不出内存供电查内存供电芯片的条件!
不是不出而是太低。0.85V,正常最低也要1.2v以上。取掉PL511,进端1.5V 很稳定的。上PL511后,后面全0.85V。经过换后电路,乃找不到是那里拉低的。所以求助于大家。  详情 回复 发表于 2018-2-24 16:51
发表于 2018-2-24 16:51:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小宇电脑科技 发表于 2018-2-24 16:38
不出内存供电查内存供电芯片的条件!
发表于 2018-2-24 16:54:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换过内存供电芯片没有。。。。。。
PQ511,PQ512,PU501,都换过,还是全新的换的。  详情 回复 发表于 2018-2-24 17:03
发表于 2018-2-24 17:03:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Yy. 发表于 2018-2-24 16:54
换过内存供电芯片没有。。。。。。
发表于 2018-2-24 17:21:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有八脚超频小芯片嘛,有就先去掉再说啦
发表于 2018-2-24 17:38:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种电压低的估计 要用波波才能搞定 不然二片同样的打值也可以试试
发表于 2018-2-24 18:01:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个华硕主板不是排阻问题多吗
发表于 2018-2-24 18:18:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
修主板越来越没信心了,有收不上钱
发表于 2018-2-24 18:48:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
pl511是内存电压芯片吗?如果是,那他的引脚就是,一脚输入1.5v 二脚接地 三脚ref  四脚输出0.75v   5-8脚都是5v
PL511是电感,那明标着L。取掉电感,这里1.5V很稳定,说明前面没问题,问题在后面。  详情 回复 发表于 2018-2-24 19:09
发表于 2018-2-24 19:09:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
月亮大大 发表于 2018-2-24 18:48
pl511是内存电压芯片吗?如果是,那他的引脚就是,一脚输入1.5v 二脚接地 三脚ref  四脚输出0.75v   5-8脚 ...
换个CPU试试。换个CPU试试,字数字数。  详情 回复 发表于 2018-2-24 20:49
发表于 2018-2-24 20:49:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-3-2 11:47:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这说的太简单了 我们都不好帮你解答啊
发表于 2018-4-27 19:41:15 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
楼主修好了吗??我刚好有一片一样的
发表于 2018-4-27 21:12:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
同意楼上的 顶顶顶顶顶
