查看: 8592|回复: 18
IBM r400开机暗屏 进系统黑屏 外接正常
发表于 2012-9-7 09:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天遇到一个IBM r400的机器,开机黑屏到滚动条之后就黑屏了(绝对不是暗屏,修之前没发现),外接一切正常。以为就是暗屏 测灯管、屏没事, 从屏上拉一个3.3V电压到高压板后试机,不暗屏了,以为好了,可出现滚动条之后屏幕完全黑了,不是暗屏,外接正常,进安全模式也正常,在安全模式把显卡完毕,再试机能进系统。显卡一启用直接就黑了,最后测黑屏时屏上没3.3V电压。拆机测得主板屏线插口处有一小保险,开机时有3.3V电压,直接从此处拉了一根线到屏的保险上,试机进系统一切OK!!!两根飞线搞定,一根从主板拉都屏接口,一根从屏接口拉到高压条上!
发表于 2012-9-10 14:57:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-10 13:53:03 | 只看该作者 �
那个保险坏了吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-10 13:15:00 | 只看该作者 �
  刚刚修了一个同样问题的机器
发表于 2012-9-7 10:54:17 | 只看该作者 �
学习了,希望多多发啊
发表于 2012-9-7 10:15:12 | 只看该作者 �
s是啊。我 看的 有点郁闷。 开机黑屏。到滚动条那又黑了。。我遇见过这个问题。但是我是修显卡好的。。。
发表于 2012-9-7 10:11:40 | 只看该作者 �
字打错了应该是   开机暗屏到滚动条之后就黑屏了(绝对不是暗屏,修之前没发现)
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-7 09:51:58 | 只看该作者 �
这问题坏的很多啊,,这机器的屏幕也爱出问题,,
发表于 2012-9-7 09:41:03 | 只看该作者 �
会不会是双显卡.....
发表于 2012-9-10 15:00:28 | 只看该作者 �
屏线断线了吧。
发表于 2012-9-10 15:05:42 | 只看该作者 �
如果把屏上的3.3拉下来再把高压接口连主板的3.3断开也可以吧
发表于 2012-9-10 17:32:51 | 只看该作者 �
这办法不错。。。。。
发表于 2012-9-10 17:51:21 | 只看该作者 �
主板屏接口保险没坏的话,换条屏线试试
发表于 2012-9-18 12:02:56 | 只看该作者 �
这个是不是通病?我也遇到个一模一样的。
发表于 2012-9-18 12:03:19 | 只看该作者 �
我觉得根源应该还是在显卡。
发表于 2012-9-18 14:55:17 | 只看该作者 �
    很多都坏的这里,可能算是通病吧
发表于 2012-9-18 15:12:20 | 只看该作者 �
具体什么问题导致的呢,保险,屏线,还是显卡?这款机器这个算通病吗?
发表于 2012-9-18 15:23:06 | 只看该作者 �
多多积累经验
发表于 2018-4-18 11:53:54 | 只看该作者 �
老机器了 以前经常换屏线 现在都没修到了
