查看: 2150|回复: 5
求助,一体机的电源,高手
发表于 2009-6-22 20:50:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道什么品牌的一体机子,电源坏了,电源管理芯片是L211B  KA3511 ,怎么判断是好是坏
发表于 2009-6-22 21:15:58 | 只看该作者
发表于 2009-6-22 21:19:12 | 只看该作者
本来是有待机电压,只是光耦坏了,修着发现,通电打火,保险烧了,待机没有了,现在还了光耦,什么都没有了
发表于 2009-6-22 21:58:04 | 只看该作者
是24引脚的
发表于 2009-6-23 14:19:30 | 只看该作者
这个芯片很少坏的,检测方法和tl494电路的差不多,也是从辅助电源修起。那个ka3511的小板你可以不管。
发表于 2009-6-23 21:04:44 | 只看该作者
谢谢,这个电源由于自己的理论缺乏,自己修不了,还给顾客了,哎,没有思路,理论太少,不够用,谢谢大只佬的帮助
