查看: 5938|回复: 59
[笔记本]
大家速来围观,有人掉坑里了之联想G450
发表于 2018-4-11 23:45:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想G450
板号:LA-5081P
故障:加电无显,电流上不去。
      同行送修一台联想G450,报故障说加电指示灯亮,但没显,一会自动关机。我说这么老的机还修来干嘛,叫他换一台,他说客户要修,有资料。那就报价同意修后拆机,也就开始一步一步往坑里走。。。
      把板拆下上电,指示灯有亮,电流0.02不动了。量电压除了3V、5V待机,还出来了1.5V,别的没有。这个1.5V是SYSON开启,很奇怪。
但量了SUSP#信号居然没有,难道SLP_S3#跟SLP_S5#有个不正常?量了EC上的这两个脚,一量出了鬼了。两个脚都没动作,一直保持低电平。开始掉坑。。。。
量了EC的ACIN正常,LID_SW也正常,EC供电,时钟,复位都正常。开机瞬间EC的117脚有输出,EC的100脚也有发出复位给桥。
这么明显,一定是桥坏了吧,三下五除二把桥给干了。
干完桥以为好了吧,开机那一下,傻眼了。。。。故障一模一样,白干了一个桥。想着SYSON怎么会出来呢?接着干EC。。。
干完EC还是一样故障,量了EC到BIOS脚位线路是正常的,BIOS也是参与了开机的,接着干BIOS。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
干完这一切彻底傻眼,故障一样。。已掉入坑中。。。。这时要冷静,EC发出复位给桥,桥复位后,桥才正常工作的,EC到桥的复位电路还有个Q8,之前量了Q8三脚都正常的,有3.3V的复位。
就在这时,看着Q8,发现旁边有个穿孔点好像有个小黑点,小心用刀刮了下,这点应该连着EC发给桥的复位,难不成就是桥复位的过孔点?????量了这个点没连到Q8的脚,正好手上有这机的料板,用刀刮开料板这个点,量了料板上的这个点确实是连通Q8的1脚。我的妈,帽冷汗中。。。。。。,给他一坨锡过去。
结果可想而知,自己看图吧。。。。。。。。。。。。。。
最后总结:这个坑掉的有点冤,由于板子的过孔点发霉导致桥没有复位ACPI内部开机电路,没有发出SLP_S3#跟SLP_S5#给EC,所以电流上不去。这个真的跟技术无关,跟细心有关,跟眼力有关,哈哈哈。看完这个相信大家以后修仁宝板开机电路手到擒来,最后请大家帮忙加下分,加分不扣分。
购买记录
购买人数28价格购买时间
 会员2432510.5元2021-4-27 14:05
 会员6692490.5元2021-4-16 21:08
 会员3721770.5元2021-2-18 14:46
 会员11699040.5元2019-6-9 23:54
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +54 +38 收起 理由
汇方修理 + 1 给愿意分享经验的人加分!
可乐炖香烟 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
序末 + 1 给愿意分享经验的人加分!
黄鑫船 + 10 给愿意分享经验的人加分!
V型人生 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
月饼 + 20 + 10
1271433906 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
裴华军 + 2 + 2 精品文章
捷e发电脑 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
236017517 + 2 断路确实需要眼力,还有一点运气。
本文由 会员21635 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-12 02:09:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无能为力,请问在哪里为你加分??留言可以吗?我是萌新,多多关照。
有个点评和评分你在哪里就可以加分了嘻嘻  详情 回复 发表于 2018-4-15 13:58
发表于 2018-4-12 08:25:46 | 只看该作者 �
只知道这信号时序上很重要,真要遇到看来这信号真的很重要
有些时候阻值正常 就要看电压信号了  详情 回复 发表于 2018-4-15 13:58
发表于 2018-4-12 10:21:58 | 只看该作者 �
你这个机器修得真悲催。。。。。。
是呀,真的好坑,不按套路出牌。。。。  详情 回复 发表于 2018-4-12 13:08
发表于 2018-4-12 10:41:31 | 只看该作者 �
楼主厉害   学习了
发表于 2018-4-12 10:43:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仁宝板我遇到过了3,5v都有,1.5v内存供电出了,不待机,结果是15v二级电压没出,把升压二级管更换OK。
发表于 2018-4-12 11:04:13 | 只看该作者 �
技术精湛,思路清晰,赞一个!!
仁宝板我遇到过了3,5v都有,1.5v内存供电出了,不待机,结果是15v二级电压没出,把升压二级管更换  详情 回复 发表于 2018-4-14 10:29
发表于 2018-4-12 11:13:33 | 只看该作者 �
大神思路非常清晰 说干就干 呵呵
发表于 2018-4-12 11:14:42 | 只看该作者 �
楼主厉害   学习了。。。。。。。。。。。
头像被屏蔽
10#
发表于 2018-4-12 12:05:34 | 只看该作者 �
t400这样的好多
头像被屏蔽
11#
发表于 2018-4-12 12:11:34 | 只看该作者 �
t400这样的好多
T400先在还有人修么,Think的机子感觉好复杂  详情 回复 发表于 2018-4-12 21:33
发表于 2018-4-12 12:11:53 | 只看该作者 �
绕了个大弯,确实有点在所难免的,修出来了就算是厉害的!
发表于 2018-4-12 13:08:33 | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2018-4-12 10:21
你这个机器修得真悲催。。。。。。
是呀,真的好坑,不按套路出牌。。。。
发表于 2018-4-12 13:35:21 | 只看该作者 �
维修难免会走弯路,好在楼主修好了,赞一个
发表于 2018-4-12 13:53:23 | 只看该作者 �
老司机呀,时序分析的很透彻吧
发表于 2018-4-12 14:41:21 | 只看该作者 �
这板子折腾了多久啊 ,关键是你能收多少钱啊
发表于 2018-4-12 14:45:35 | 只看该作者 �
这么一把老骨头,幸好你没中招
发表于 2018-4-12 14:53:16 | 只看该作者 �
楼主厉害啊 我碰到这种问题的换EC的时候都放弃了
发表于 2018-4-12 14:55:43 | 只看该作者 �
一坨锡   这个机器你最少花了3----4个小时   最后收了多少大洋
发表于 2018-4-12 15:36:45 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。
每個人都來到人群中,有些人跌出聯想G450 LA-5081P
