查看: 8327|回复: 98
[维修经验]
华硕A53S通病
发表于 2016-8-6 19:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
论坛有很多遇到插电不开机的,有的换内存条下面的排阻能解决
有的加热IO  有的焊南桥  有的刷BIOS
我想问你们真的都解决了吗?
板号 A53S  REV6.0
在下也遇到一台,但是上面的方法都没能解决最后受此帖启发http://www.chinafix.com/thread-969311-1-1.html
也就是BIOS的1256脚断线   他的是第二脚断线,我的是第一脚断线。   补好就OK
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
szzbq + 3 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-6 20:04:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
1脚片选信号断线了,ec没正确读取到程序不触发
正解,  详情 回复 发表于 2016-8-7 11:13
发表于 2016-8-6 19:18:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
浩祥电脑 发表于 2016-8-6 19:16
你的不触发解决了吗?
解决了 ,  待机只有3.3  5V只有0.9V  如果是这样,主要去看BIOS的1256脚 对IO有没有断线
发表于 2016-8-6 19:16:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你的不触发解决了吗?
解决了 , 待机只有3.3 5V只有0.9V 如果是这样,主要去看BIOS的1256脚 对IO有没有断线  详情 回复 发表于 2016-8-6 19:18
发表于 2016-8-6 19:18:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
故障点不一定都一样
可能吧, 反正这机遇到最多的是放电就可以开机了。 这是第一次遇到断线  详情 回复 发表于 2016-8-6 19:20
发表于 2016-8-6 19:20:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
grape1012 发表于 2016-8-6 19:18
故障点不一定都一样
我曾经也遇到过  详情 回复 发表于 2016-8-7 11:24
发表于 2016-8-6 19:29:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
SPI总线断线成通病了吗
发表于 2016-8-6 19:30:37 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
你的不触发解决了吗?
发表于 2016-8-6 19:37:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主我也遇到过,但没干过
下次遇到记得测量一下BIOS的第1256脚到IO的线有没有断  详情 回复 发表于 2016-8-7 11:12
发表于 2016-8-6 19:43:00 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
还没遇到spi总线断线的 以后要留心了
我也是第一次遇到  详情 回复 发表于 2016-8-7 11:13
发表于 2016-8-6 19:49:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我前段时间修过一台bios断线 但是不知道是通病
发表于 2016-8-6 20:07:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
线够粗的。
发表于 2016-8-6 20:32:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我现在用的就是这个机器 用了 4年了 还可以  华硕的机器
发表于 2016-8-6 20:48:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
老板运气好,技术好
发表于 2016-8-6 20:49:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
bios,断线好难找
发表于 2016-8-6 21:27:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好经验.谢谢楼主分享啊
发表于 2016-8-6 22:32:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个断线是设计缺陷?
发表于 2016-8-6 23:18:25 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
又没有图纸,断线也要花好多时间去慢慢找,华硕机器感觉修得很麻烦了
发表于 2016-8-7 02:53:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
又学到一招
发表于 2016-8-7 07:32:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
bios 和IO还能断线了 唉,
是啊,论坛里有两起是断的2 脚 我的是断的1脚  详情 回复 发表于 2016-8-7 11:08
