查看: 7531|回复: 98
[笔记本]
联想Y470二修机,同行做了不少手脚
发表于 2018-2-23 20:17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号,LA-6884P,拿到手不拆机,电流上电0.7,明显偏低,上不上内存一样,拆机,直接看到U11,键盘下面那个显卡转换电压那里烧糊了,看图纸是N沟道场管,以为秒杀了,直接料板上找了一个N沟道的场管换上,结果上电情况一样
下次就是查供电,没想到供电都出来了,除了集显供电,没办法按时序,
PLT_RST3.3V也正常,这什么情况?这个机子是二修机,当时没注意到同行修过的地方,现在有种怀疑是被同行做手脚了,就观察了下上家修过的地方,都知道这个机子有个通病就是大短,屏线接口处电容短路,上家把那个电容取了,不对,怎么取了两个空位?一对比才知道,电容边上的一个0欧电阻也取,赶快补上,再次上电,情况不变还是一样的0.7,什么情况?把CPU,内存都重新换了次,还是一样,肯定还有被动手脚 的地方,再次仔细观察主板,看了很久,发现个问题,PJP2感觉像是有焊过的,把焊开了,主板原厂没有焊上的话都是铜色,不会是有锡的颜色,虽然上家把焊的很平洗的很干净,赶紧把主板上的有锡颜色的断口全部补上,再次上电,电流唰唰的跳上去了,接屏亮机
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员4568600.5元2022-3-18 14:07
 会员5327840.5元2020-5-6 15:42
 会员11766780.5元2018-12-28 13:31
 会员11530460.2元2018-3-27 13:08
 会员10057560.2元2018-3-20 10:20
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +23 +18 收起 理由
工控810 + 5 老司机!双击666+关注.....
慧龙业余电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
下个路口!见 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
骑猪看美女 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 好
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员440277 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-2-23 20:29:15 | 只看该作者 �
             楼主修的还是很细心的
发表于 2018-2-23 20:45:04 | 只看该作者 �
修的细心,这个也是同行送与你的福利。
发表于 2018-2-23 21:33:16 | 只看该作者 �
修的细心,这个也是同行送与你的福利。
发表于 2018-2-23 21:54:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修东西心细很重要,而且这个上家有点不地道呀:jingya:
发表于 2018-2-23 22:03:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主挺认真的,挺厉害的,上家也挺损的。
发表于 2018-2-23 22:22:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有看明白什么意思!什么"把焊开了,主板上的有锡颜色的断口全部补上"
就是主板上的节点,上家把很多焊开了,看图纸是不知道哪个节点是出厂都焊开哪个节点是焊上的,所以就观察到出厂没焊的节点是没有铜色没有白色的锡色  详情 回复 发表于 2018-2-24 11:35
发表于 2018-2-24 07:00:55 | 只看该作者 �
二修机本来好麻烦的,楼主挺认真的,挺厉害的,修的不错
发表于 2018-2-24 07:19:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修点东西,还真是不少坑啊:liuhan:
发表于 2018-2-24 08:55:28 | 只看该作者 �
上家还算地道的,没有电容换电阻之类的,如果换了几个!哪后果
发表于 2018-2-24 09:16:26 | 只看该作者 �
不拆换电阻什么的或者弄断线,都是好的
发表于 2018-2-24 11:05:43 | 只看该作者 �
二修机本来好麻烦的,楼主挺认真的,挺厉害的,很不错
发表于 2018-2-24 11:17:42 | 只看该作者 �
这个还算可以吧,没有人为搞坏就算不错了
对 要像 上次有个 更厉害 不修了 把配件全部换完 内存直接拿二代的 剪一个缺口 当三代的插上去  发表于 2018-3-1 23:05
发表于 2018-2-24 11:20:28 | 只看该作者 �
一般二修机主要是先排除上家人为引起的故障,楼主很细心
发表于 2018-2-24 11:23:23 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-24 11:35:37 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-24 11:35:53 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-24 11:48:11 | 只看该作者 �
不知道楼主修完以后会不会有后遗症
发表于 2018-2-24 12:57:27 | 只看该作者 �
这个也是,二手修的,就是
发表于 2018-2-24 15:31:13 | 只看该作者 �
只能说这个修的上家很良心了   之前修到过  南桥背面  电阻电容给互换的   拆掉的   你怎么搞
