查看: 2547|回复: 18
[求助中]
华硕 K54HR无CPU供电 求助
发表于 2017-6-24 11:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板无CPU供电,自动开机,不能手动关机,已测量:EC供电复位3.3正常,桥供电正常,EC到桥PM_RSMRST#3V正常,桥到EC的SUSB#.SUSC#(S3.S4转换来)跳变,EC开启后面电压的SUSC#_EC.SUSB#_EC正常,EC到桥的PM_SYSPOK没有,按开机键强制关机,按键到EC有跳变,EC到桥PM_PWRBTN#无跳变,换过桥跟EC,大神给个思路
发表于 2017-6-24 11:38:57 | 只看该作者 �
切断桥跟EC的S3,S4,有3V,手动链接S3S4和SUSC#,SUSB#,触发后开机后,断开S3/S4跟B#C#,S3S4还是跳
发表于 2017-6-24 11:48:48 | 只看该作者 �
=高手来求证
发表于 2017-6-24 11:55:53 | 只看该作者 �
除了CPU供电,别的供电出来 了吗
都出来了,就是CPU没有,但应该不是CPU电路有问题  详情 回复 发表于 2017-6-24 13:05
发表于 2017-6-24 12:43:17 | 只看该作者 �
这机器修的也挺多的
发表于 2017-6-24 13:05:51 | 只看该作者 �
yangyajun 发表于 2017-6-24 11:55
除了CPU供电,别的供电出来 了吗
发表于 2017-6-24 13:05:54 | 只看该作者 �
除了CPU供电,别的供电出来 了吗
发表于 2018-3-6 13:14:16 | 只看该作者 �
后续的机器没有CPU供电还是比较难修的,饶来饶去的
发表于 2018-3-6 15:12:10 | 只看该作者 �
CPU供电时最难修的,涉及的相关条件太多了
发表于 2018-3-6 16:15:16 | 只看该作者 �
还没遇到这种情况...............................
发表于 2018-3-6 18:00:50 | 只看该作者 �
              用的是95831还是 ????
发表于 2018-3-6 23:22:01 | 只看该作者 �
我遇到好几台CPU断电的,都不知道怎么修。
发表于 2018-3-7 11:33:49 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-7 11:34:25 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-7 11:40:59 | 只看该作者 �
这个机器我以前维修过...应该还有一个电压没有出来 我现在不记得是什么电压....你查下
发表于 2018-3-7 11:42:17 | 只看该作者 �
要一步一来 PWOK全部查下...........
发表于 2018-3-7 11:47:31 | 只看该作者 �
还是先刷个BIOS看看 也许就好了  。。。。
发表于 2018-3-7 14:36:53 | 只看该作者 �
把CPU供电芯片的VBOOT电压控制脚的电阻去掉 电感有电压代表芯片好的
发表于 2018-3-9 10:54:05 | 只看该作者 �
还是先刷个BIOS吧!!!!!!!!!
