查看: 8456|回复: 21
华硕 B85M-E R2.0不触发小修
发表于 2018-1-17 19:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到朋友的一块 华硕 B85M-E R2.0,据说之前也是不触发,修过一次,然后又不触发,叫我看看
拿到板子,先上一块睾♂清无码大图
华硕的板子,给我的感觉做工还是不错的,这块B85还支持双卡交火,不过副槽只有8x的带宽
先打打值,(值是谁?为什么要打它?)
+12V 584 正常
+  5V 480 正常
+3.3V 580 正常
额......没有发现问题
不触发看看桥的待机条件
桥待机供电3.3V正常
看看晶振
两脚的压差
有压差,也上过示波器,看来不是晶振的问题
没图纸,我这个IO是NTC 6791D 上网搜索.....无果.......
到论坛上下载了一个点位图....打不开???? 我的下载分.........
这时,我记得我前天修了个联想H81的板子,IO与这个貌似很像,有图。。。。
我就打开了
这个的型号是NCT6779D-RH
有些部分一样,有些部分完全不一样,没用.......
看了几个华硕爱坏的822排阻,依然无果........
这就GG了,看了一下我的RT809F,听说BIOS坏也会导致不触发 要不?先刷个BIOS?
BIOS刷完,,,,无果
额。。。。。没图纸啊,我也不知道这吊毛IO的PWRBTN#在什么地方,我突然想起在修那块H81的时候,那块H81其实并没有问题,就是电源带不起负载,还没看见上电就保护了,后来改装电源了事了,量量绿线如何? 3.6V,绿线不是5V么? 难道是IO坏?
我没有这个IO,测测IO的待机条件吧,AVCC
那个图纸显示的是1脚,不过1脚没电,,,,
那就尴尬了,修个不触发都修不出来会被笑话的
看来投机取巧不行了,老老实实的跑线吧
一根表笔接PW_SW脚,一根接一个小铜刷(阿林老师的刷板大法)
随着福禄克滴---的一声清响,我嘴角的笑容微微上扬,看来这玩意直接到IO了,中间并没有电阻啥的,
不过PWRBTN# OUT我并不知道在那里,不能判断IO是否发送开机信号给南桥,
跑跑绿线,跑完线之后我才知道为什么绿线是3.6V了,绿线在到IO之前有两个电阻进行分压,然后从分压点到IO的63脚,真是厉害的设计
不过不能轻易的怀疑IO坏,既然我不知道AVCC是在哪,我就只能使出盲扫大法了,黑笔接地,红笔在IO上扫荡,扫完一圈.....无果,除了PS_ON这个电压超过3V以外,就没有超过1V的电压,....
要不,飞根3v的线到1脚?
我立即否定了这个大胆的想法,乱飞线是修机的大忌啊
我又使出了盲扫大法,这次目不转睛的盯着表笔,终于,被我发现了猫腻,到第32脚 33脚的时候,滑动起来没有那种此起彼伏的手感了,这两个引脚貌似没有焊接稳,被我用表笔给碰歪了,而且上面还有用肉眼几乎无法看清楚的连锡,我嘴角的笑意越来越浓,果断开烙铁拖锡。
脱完锡,焊盘干净了许多,我都没有测量,上CPU 开机!!
哈哈。。。。
你们以为维修完毕了?才没有呢! 上电闪断,诊断卡刚刚亮就熄灯了,我心里不仅说了一句MMP
用放大镜看我拖锡的焊盘,并没有连锡,我对自己的焊工还是很自信的
那上电闪断是为什么?我再次观察全板,发现忘插CPU +12V 4pin供电了,板子就会保护,就闪断了,尴尬..........
插上4PIN的CPU供电,哈哈板子正常跑码并亮机,维修结束!!!
购买记录
购买人数54价格购买时间
 会员11921210.5元2022-6-17 21:05
 会员12152930.5元2022-6-2 20:44
 会员11385860.5元2022-5-24 03:37
 会员9554300.5元2022-5-16 16:31
 会员483160.5元2022-3-17 22:05
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +19 +19 收起 理由
BAIMQJLZY + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
月亮大大 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lixiangliuyi + 2 + 2 牛逼的人生不需要解释
chenxiaofei + 2 + 2 哥哥来了
本文由 会员1126828 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-1-17 19:47:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次我也尝试着焊了下io,妥妥的,托塔厉害了,发帖像在写悬疑小说,奥斯卡欠你一个奖!
发表于 2018-1-17 20:45:00 | 只看该作者 �
华硕板子还是可以的       lz的焊功也很厉害
发表于 2018-1-17 22:07:00 | 只看该作者 �
还是要多看看高手的维修经验,高手。。。。。。。
发表于 2018-1-17 22:15:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
被维修埋没的作家,看了你的贴子,适合新手
发表于 2018-1-18 00:22:52 | 只看该作者 �
最后还是IO虚焊导致的不开机。。。是不是上家维修虚焊的
发表于 2018-1-18 15:46:23 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!!感谢楼主分享!!
发表于 2018-1-18 16:41:42 | 只看该作者 �
谢谢分享了。文采精彩{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2018-1-18 18:32:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主。谢谢分享。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-21 14:41:52 | 只看该作者 �
小说写得不错,谢谢分享。。。。。。。
发表于 2018-1-24 10:07:26 | 只看该作者 �
原来是IO连锡加虚焊惹的祸,楼主学习了,不过楼主的焊工也是杠杠的
发表于 2018-1-30 11:29:18 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#这个是刚好东西正需要,谢谢楼主这个是刚好东西正需要,谢谢楼主
发表于 2018-2-12 15:44:47 | 只看该作者 �
   好好好棒!
发表于 2018-2-12 16:48:22 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-13 15:04:20 | 只看该作者 �
铜刷!长见识了,真的比用电笔乱点方便多了,这个学习了。
发表于 2018-3-9 17:51:22 | 只看该作者 �
读起来跌宕起伏引人入胜,这案例写的咋比小说还精彩^_^,感谢分享
发表于 2018-3-9 18:57:33 | 只看该作者 �
SIO都能拖好,楼主烙铁技术是棒棒的
发表于 2018-3-9 19:00:51 | 只看该作者 �
io虚焊导致的问题吗楼主?????
这板子是二修、在上家修过一次后就用了一段时间就又坏了、应该是拖焊或者换过IO貌似没有焊稳还有点小连锡,用了一段时间就不触发了  详情 回复 发表于 2018-3-10 14:11
发表于 2018-3-10 14:11:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重庆-松 发表于 2018-3-9 19:00
io虚焊导致的问题吗楼主?????
那这回修过后能稳定下来不???  详情 回复 发表于 2018-3-11 13:18
发表于 2018-3-11 13:18:39 | 只看该作者 �
17628386798 发表于 2018-3-10 14:11
这板子是二修、在上家修过一次后就用了一段时间就又坏了、应该是拖焊或者换过IO貌似没有焊稳还有点小连锡 ...
那这回修过后能稳定下来不???
到目前为止还没有返修、应该不会有问题了  详情 回复 发表于 2018-3-12 09:23
