查看: 2558|回复: 16
[求助中]
X455LD 外接显 内屏不显
发表于 2018-1-14 10:11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X455LD 外接显 内屏不显  屏供电没有开启,谁有图纸或者点位图
发表于 2018-1-14 10:22:55 | 只看该作者 �
这款机器,我有碰到是屏线有问题的,楼主注意下,会不会是这个情况
发表于 2018-1-14 11:04:55 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-14 11:05:20 | 只看该作者 �
先看看屏线是不是有接触不良, 在换个屏试一下
发表于 2018-1-14 11:08:01 | 只看该作者 �
楼主,仔细看下,看是不是屏暗哦
发表于 2018-1-14 13:33:16 | 只看该作者 �
这个没有图纸的,华硕,图纸是不可能的,只有点位,你看看是不是暗屏
发表于 2018-1-14 13:45:09 | 只看该作者 �
拆屏。。。量屏线对地阻值
发表于 2018-1-14 16:52:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要简单的话可以从屏供电3.3直接飞到开启
发表于 2018-1-15 09:57:42 | 只看该作者 �
板号是多少的????????????????
X455LD_2.1.zip
151.28 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
X455LD_2.2.zip
153.02 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-2-11 12:58:44 | 只看该作者 �
目前我也 接到一台这个机器 正在抢修当中
发表于 2018-2-12 15:27:11 | 只看该作者 �
额  兄弟啊  去淘宝看下吧   马云大哥可能有的
发表于 2018-2-12 15:37:16 | 只看该作者 �
这机器图纸够呛有的!
发表于 2018-2-13 13:04:43 | 只看该作者 �
修好发个帖
发表于 2018-2-13 20:12:29 | 只看该作者 �
外接屏用的是什么信号?首先排除显卡是否有问题,然后是屏。
发表于 2018-2-13 21:26:42 | 只看该作者 �
这个你试试看直连   我是过蛮多次      都是华硕
发表于 2018-2-15 18:25:45 | 只看该作者 �
华硕坑 没有图纸的 点位就有
发表于 2018-2-15 22:02:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没图纸确实不好搞,看下淘宝有没有吧!
