查看: 7039|回复: 22
[维修资料]
iPhone5耗电大手机电池不耐用故障维修
发表于 2018-1-30 15:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接到同行送来一台苹果5的手机,反应问题是耗电挺大,充满电不使用三四个小时就没有电了!由于苹果5有一个通病,就是USB控制管容易坏,USB控制管坏也会导致耗电增大,于是,直接拆机,把板子取出,先夹电看一下漏电多大,结果还是比较失望的,不是通病问题,电流直接定在100毫安左右,没有波动,看来不是USB控制管坏了。
  只能把屏蔽罩拆了,摸一摸看哪里发热,结果郁闷了,摸不到明显发热的位置,这个就比较尴尬了,换在以前对这种问题是非常头疼,做维修的都知道,这种夹电就漏电,还不明显发热的不是那么好修!既然这样,只有请出我最爱的神器了。
  再次夹电,还没看到反应,等了差不多30秒,罪魁祸首开始浮出水面,基本上测量时,板子平均温度都是在32摄氏度左右。
  突然看到一个电容温度上升到42摄氏度了,其他位置没发现温度上升的情况。
  直接把电容撬掉,发现很容易就掉下来了。
  再次夹电测试,确定,这个电容就是罪魁祸首了。
  至此,机器算修复完成,直接性地秒杀,虽然并不是什么大的故障,但是这种故障,没有工具的情况下,是很难秒杀的!至于神器,就不上图了!毕竟是个秘密武器。
本案例由迅维学员(王育滋)提供
参与人数 4下载分 +8 +8 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
setupvista + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 好
发表于 2018-1-30 19:14:37 | 只看该作者 �
我一般都是松香雾气打法啊哈哈,穷人没有办法啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-1-30 17:09:53 | 只看该作者 �
什么高科技,温度感应器哇,介绍一下看看。价格贵不。
发表于 2018-1-30 17:39:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高档工具啊,热成像~~一直想买一个,有这个方便多了
发表于 2018-1-30 17:53:15 | 只看该作者 �
我的方法是利用无水酒精吸热蒸发的原理,用不到这么高级热成像技术来维修
那边蒸发快就是那边有问题。。。。  详情 回复 发表于 2018-1-30 17:54
发表于 2018-1-30 17:54:23 | 只看该作者 �
那边蒸发快就是那边有问题。。。。
发表于 2018-1-30 18:19:44 | 只看该作者 �
神器太贵 2000+一个 不然我也搞一个
发表于 2018-1-30 18:32:43 | 只看该作者 �
没有设备的话  ,只能慢慢测量了。。。。。
发表于 2018-1-30 18:37:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有这个热成像就是好,哪里发热一看就知道,漏电太小的查不出来的一直都是一大痛处
发表于 2018-1-30 19:13:41 | 只看该作者 �
我相中很久的机神啊,但是囊中羞涩一直没有采购啊,哎
发表于 2018-1-31 11:30:09 | 只看该作者 �
这个设备叫什么贵不贵,看起来很方便,不用松香
发表于 2018-1-31 22:42:36 | 只看该作者 �
卧槽,吊吊吊吊,绝壁漏电克星,秒杀!
发表于 2018-2-1 11:42:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
热成像吗?感觉666的~~~~~~~~~~~~
发表于 2018-2-1 12:42:45 | 只看该作者 �
FLIR热像仪这个是高端设备,前几天新闻还说用叙利亚用这个打飞机呢。
发表于 2018-2-2 10:21:57 | 只看该作者 �
怎么知道电容处温度上升,热成像仪是哪里热点哪里吗?
发表于 2018-2-2 12:55:41 | 只看该作者 �
最近潜力还有在搞一个免费试用一个月
发表于 2018-2-2 16:58:48 | 只看该作者 �
强焊  是PCB诊断仪吧  这东西是个好东西 好想拥有一台
发表于 2018-2-6 14:13:52 | 只看该作者 �
还有热成像神器好东西值得拥有是什么原理
发表于 2018-2-6 21:49:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个秘密武器很贵的,一般我都是松香熏的!
发表于 2018-2-8 01:12:03 | 只看该作者 �
确定好用吗?  感觉都是光光的一片 而且好多钱啊。。。
