查看: 2607|回复: 1
[维修求助]
iphone6不显示小曲折维修
发表于 2018-5-24 09:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  拿到主板,接可调电源触发,电流跳变正常,发现无背光无显示。。。。
  首先换屏试下,排除屏幕的问题,换屏故障亦然。
  测量显示座供电1.8v,正常。
  再测显示座复位电压1.8v也正常,
  继续测显示电源开启信号对地值489,正常,
  接下来装屏开机测屏供电正负5.7v,还是正常的。
测量图中黄色点
  只剩最后一招打值了。测MIPI总线对地值,还是没问题,
此时脑袋懵了,都正常还是无显示,主板拿到显微镜下仔细观察一番,依然没有发现问题,喝口水压压惊,然后继续,重头再测下电压,发现显示座供电1.8v没有,{是不是表针没挫上?}再测又有了。再试下又没有了,发现问题所在了,显示座供电1.8v时有时无,果断把与之相连的保险拿下,轻松就掉了,看来已虚焊,短接后测1.8v稳定了,装屏开机,熟悉的LOGO映入眼帘。。。自此,GAME OVER...........
此次维修虽然不是疑难杂症,但需要心细仔细观察,方能找到故障点。
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员11594660.2元2019-6-25 00:26
 会员11342080.2元2019-2-21 22:09
 会员11760120.2元2019-2-2 17:12
 会员11626740.2元2018-9-14 11:43
 会员11589210.2元2018-7-20 11:45
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +35 +20 收起 理由
月饼 + 20 + 10
绝地阿刚 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
凤城 + 10 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1115106 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-5-24 10:37:02 | 只看该作者 �
楼主 用的啥点位{:4_136:}求分享
