查看: 4164|回复: 10
[板卡资料]
新的联想集成CPU的主板BIOS是1.8V供电,备份的时候注意了
发表于 2018-2-1 09:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:备份或是刷这个板子的BIOS,注意了  我用866备份的BIOS ,然后用普通的芯片刷BIOS换上,不亮机了。。再用原BIOS的用1.8V的编程器刷也是不亮机了,原故障是亮机后掉电重启!!型号是IBSWME
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-2-1 10:21:32 | 只看该作者 �
拆BIOS是不是没有扣下COMS电池啊?
没扣过电池,,有关系么?,这样会损坏BIOS么??  详情 回复 发表于 2018-2-1 14:01
发表于 2018-2-1 10:57:59 | 只看该作者 �
好奇怪的bios,头次听闻,谢谢分享,自己注意下,
发表于 2018-2-1 11:05:53 | 只看该作者 �
谢谢分享,芯片型号说一下,遇到这种问题处理不好都不知道如何给客人解释。
发表于 2018-2-1 11:15:19 | 只看该作者 �
W25Q64FW就是1.8V的,带FW的就是1。8V低电压的芯片
发表于 2018-2-1 14:01:27 | 只看该作者 �
是的,不扣COMS电池的话,你拆卸BIOS都是带电操作,对BIOS的写和擦除都是用电压来完成的,你带电插拔,谁知会不会对BIOS程序会有改动,而且,这种方式,BIOS文件一般都会丢失.  详情 回复 发表于 2018-2-1 14:23
发表于 2018-2-1 14:23:05 | 只看该作者 �
你的心思好细腻,想法也是天马行空,我都从来没想过两者之间的联系,主板BIOS供电跟COMS电池没一点关系的,那么小的一个纽扣电池要是还给BIOS供电,那岂不是要天天换电池,最简单的证明办法,就是你不扣电池的情况下  详情 回复 发表于 2018-2-26 22:46
可是刷了几个论坛里的BIOS也是一样  详情 回复 发表于 2018-2-2 11:05
发表于 2018-2-2 10:16:43 | 只看该作者 �
应该是其它方面的问题,还有这个1.8V的带电可能会造成BIOS异常
发表于 2018-2-2 11:05:38 | 只看该作者 �
mycoder 发表于 2018-2-1 14:23
是的,不扣COMS电池的话,你拆卸BIOS都是带电操作,对BIOS的写和擦除都是用电压来完成的,你带电插拔,谁知会 ...
可是刷了几个论坛里的BIOS也是一样
发表于 2018-2-26 17:39:15 | 只看该作者 �
再干几个BIOS啊
发表于 2018-2-26 22:46:12 | 只看该作者 �
你的心思好细腻,想法也是天马行空,我都从来没想过两者之间的联系,主板BIOS供电跟COMS电池没一点关系的,那么小的一个纽扣电池要是还给BIOS供电,那岂不是要天天换电池,最简单的证明办法,就是你不扣电池的情况下去量BIOS的针脚有没有电,楼主说的1.8V其实就是说这个板子的BIOS不能在线升级,只能取下来刷,因为BIOS设计就是3.3的电压下读写,1.8V只能度,电压不够无法写入,天哪,我都被你的想法惊呆了
