查看: 5739|回复: 66
[维修经验]
K42JR掉电首例
发表于 2016-3-23 21:05:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
     我们这里修的基本都是同行拿来过的,一看后面贴纸写着故障:关不了机。呵呵,难道又是那个网络唤醒信号异常导致关机变重启,先上电看看在说,开机LOGO出来后进滚动条立马灰屏,难道显卡问题?强行关机准备吹吹显卡的,问题来了,不管你怎么按都关不了,按多久都关不了,嗯,确实关不了机!仔细看看电流0.6A左右,这电流好像应该连复位都没有才对,可屏幕TMD还亮着,又遇到奇葩了,先拆机看看故障吧!经过表笔的几番戳量,除了显卡和3/5V有电压,其余都没有,心里有些思路了,掉电,也不看图纸了,嫌麻烦,直接按通病来修,什么集显滤波不良、排阻、18K电阻变小、BIOS等等等等,通病都干完了,还掉,接着把桥也换了,NND故障依旧,一个下午就这样过去了。第二天早上老老实实打开图纸点位,开着抓波器,一抓就抓出问题了,CPU比集显还先掉,再抓,CPU开启信号都没掉CPU就掉了,艹蛋,桥白换了
补了两个220,装个系统测试一天还没掉,都怪自己太懒!
   最近手头也是有点紧,出来献丑了,加分不扣自己分的,你们都懂得
参与人数 11下载分 +27 收起 理由
2477803088 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
beijinghanqiang + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
阳磊 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yi18680542 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cdc1950 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
2228225437 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
慢慢炖 + 1
1035672944 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-23 21:14:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵楼主早这样用示波器就不会去换桥了
总想着以最快的方法解决它,可没想到浪费了一下午,不查清楚就干害我好几回了  详情 回复 发表于 2016-3-23 21:28
发表于 2016-3-23 21:16:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这样维修就算高手了吧
没有没有,就3把斧功力  详情 回复 发表于 2016-3-23 21:26
发表于 2016-3-23 21:22:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在才修到这种,早就修过了
修过K42奇葩问题很多种,这种还头一次  详情 回复 发表于 2016-3-23 21:26
发表于 2016-3-23 21:26:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
hyy 发表于 2016-3-23 21:22
现在才修到这种,早就修过了
修过K42奇葩问题很多种,这种还头一次
发表于 2016-3-23 21:26:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
慢慢炖 发表于 2016-3-23 21:16
这样维修就算高手了吧
没有没有,就3把斧功力
发表于 2016-3-23 21:28:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
1035672944 发表于 2016-3-23 21:14
呵呵楼主早这样用示波器就不会去换桥了
呵呵 就是啊都想是以最快的方法  详情 回复 发表于 2016-3-23 21:31
发表于 2016-3-23 21:31:35 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
表示不会看图纸
发表于 2016-3-23 21:31:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵  就是啊都想是以最快的方法
发表于 2016-3-24 03:44:02 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
这个机器掉电的确不好弄,很多时候都是忽略了一些小细节,学习了
发表于 2016-3-24 09:13:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
还是只是走了弯路,最终还是修好了,修好就行
发表于 2016-3-24 10:19:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主,是没有CPU供电引起的掉电台吗?
不是没有,只是没抓谁先掉  详情 回复 发表于 2016-3-24 11:38
发表于 2016-3-24 10:25:50 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
有时候经验害人走弯路
发表于 2016-3-24 10:34:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感觉没有示波器,很多问题都查不出来啊
发表于 2016-3-24 11:38:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
ct4251809 发表于 2016-3-24 10:19
楼主,是没有CPU供电引起的掉电台吗?
不是没有,只是没抓谁先掉
发表于 2016-3-24 12:26:39 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
只有修好就行
发表于 2016-3-24 14:16:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修的真好,学习中
发表于 2016-3-24 14:34:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这故障比较少见啊,可以参考
发表于 2016-3-24 14:46:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是不是啊,加两个电容就好,下次也试试。。
发表于 2016-3-24 14:53:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主有示波器就是好啊 。  一测就看出问题
