- 积分
- 284
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-23
- 精华
如题,返修机,上次是进水读卡器芯片进水,处理干净,待机0.016触发到0.075 1.35和1.05V都出来了,其它电感无电压,测量其它芯片发现无3S和5VS
这个芯片转换出来的,加焊这个芯片可以亮机亮几次,后来直接把这个芯片拆了,3VS和5VS与3 5V电感后继节点相连测试了两天给客户用了一个星期回来返修,把直连的线都断开装上新买的芯片现在和以前一样的情况,上电到0.075还是无输出,这个机器图纸只有0.2的版本无1.0的,查了下ACIN EC端为3.3,图纸上面应该是0V,板子上面QE2实际未用料,因为图纸不一样,不确定是不是正常的,EC其它条件满足,南桥没发出S3 S4,大概查了下南桥的RTC电路无问题,板子元件无标号,其它条件不好查,但是有输出1.35和1.05怀疑EC程序有问题,重刷了EC程序还是一样,查U13的转换芯片是SUSP#控制的,实测0.7V,只去了这个转换芯片还有Q6和PU912
测量EC到PU912端是相连的,EC端到Q6无穷大,图纸不一样不知道是不是断线了,给Q6第二脚强拉个3.3转换芯片也能输出3.3V和5V,但是上电掉电,没思路了,谁给点思路。 |
