查看: 2168|回复: 2
天逸100 NM-A681不加电求助
发表于 2018-1-27 10:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      如题,返修机,上次是进水读卡器芯片进水,处理干净,待机0.016触发到0.075 1.35和1.05V都出来了,其它电感无电压,测量其它芯片发现无3S和5VS 这个芯片转换出来的,加焊这个芯片可以亮机亮几次,后来直接把这个芯片拆了,3VS和5VS与3 5V电感后继节点相连测试了两天给客户用了一个星期回来返修,把直连的线都断开装上新买的芯片现在和以前一样的情况,上电到0.075还是无输出,这个机器图纸只有0.2的版本无1.0的,查了下ACIN EC端为3.3,图纸上面应该是0V,板子上面QE2实际未用料,因为图纸不一样,不确定是不是正常的,EC其它条件满足,南桥没发出S3 S4,大概查了下南桥的RTC电路无问题,板子元件无标号,其它条件不好查,但是有输出1.35和1.05怀疑EC程序有问题,重刷了EC程序还是一样,查U13的转换芯片是SUSP#控制的,实测0.7V,只去了这个转换芯片还有Q6和PU912 测量EC到PU912端是相连的,EC端到Q6无穷大,图纸不一样不知道是不是断线了,给Q6第二脚强拉个3.3转换芯片也能输出3.3V和5V,但是上电掉电,没思路了,谁给点思路。
发表于 2018-1-27 13:25:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没电压还是很好修吧!看时序图,测量哪个电压没有
那大神你帮我分析下那有问题??  详情 回复 发表于 2018-1-27 13:44
发表于 2018-1-27 13:44:49 | 只看该作者 �
那大神你帮我分析下那有问题??
