查看: 1672|回复: 0
[维修资料]
华硕笔记本主r7降级R5 bios
发表于 2023-6-10 12:58:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本主板,板号 DABKXBMBAD0.REV D,内存供电短路,于是决定把原来的R7 4800h 降级r5 4600h.换上CPU 后,开机有一点反应,但没有CPU 供电,经高手指点,刷了一个BIOS 成功开机。开机图片
检修过程,内存供电短路。
于是拆下原来的CPU
更换CPU
附BIOS 文件,机器配置为2060 的显卡
DABKXBMBAD0.REV D.316 (16 MB, 下载次数: 99)
参与人数 2下载分 +5 +5 收起 理由
小雪玲珑 + 3 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
