查看: 32516|回复: 46
[软件&系统&其他]
iPhone6s由于WiFi模块问题,导致手机发热维修案例
发表于 2017-5-1 16:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:iPhone6s
  故障现象:手机发热
  收到客户一台iPhone6s手机,故障描述为手机发热
iPhone6s手机发热故障维修 图1
  维修过程:
  拿到手后拆机加电测试,发现开机快进系统的时候电流一下打到1.65A,进了系统之后待机电流也是0~1.65A之间摆动。
iPhone6s手机发热故障维修 图2
  正常情况下待机电流应该很小,个人感觉应该是信号部分的问题。为了验证我的猜想,把手机飞行模式打开,发现电流立马回归正常,然后把飞行模式再关了(打开飞行模式主板电流正常不会发热,不利于判断故障)。
  下一步就是取下主板加电试一下信号部分是否发热,很遗憾,信号部分凉的不能再凉了。但是我发现了WiFi模块烫手,熏点松香,直接化了。
iPhone6s手机发热故障维修 图3
  为了更加准确判断是不是WiFi模块的问题 ,扣上屏幕测试一下,只要一打开WiFi或者蓝牙,电流就非常大,这下百分百确定是WiFi模块坏了。
  下一步拆掉WiFi模块并清理焊盘,由于6S以上机型WiFi和硬盘底层加密,想要单独更换WiFi必须要跟硬盘解绑,所以撬下硬盘并清理焊盘。
iPhone6s手机发热故障维修 图4
  然后把硬盘放入专业的测试架里面解绑WiFi。
iPhone6s手机发热故障维修 图5
  解绑过后就可以把硬盘装回了。
iPhone6s手机发热故障维修 图6
  WiFi模块直接换一个新的上去。装机测试,iPhone6s手机发热故障完美解决。
iPhone6s手机发热故障维修 图7
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
  iphone6s系列专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1030947-1-1.html  iphone6发热专题https://www.chinafix.com/zt/28717-1.html
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员12778780.5元2020-8-11 20:28
 会员12122840.5元2019-11-5 12:23
 会员11144690.5元2019-7-13 20:05
 会员11894830.5元2019-4-28 14:39
 会员11512740.5元2018-10-5 00:36
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +26 收起 理由
boyxuxu + 2 老司机!双击666+关注.....
乐呵呵 + 2 老司机!双击666+关注.....
15961459183 + 3 老司机!双击666+关注.....
qq446043132 + 3 老司机!双击666+关注.....
丶Dine + 3 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 6 老司机!双击666+关注.....
yblnm + 2 老司机!双击666+关注.....
thcloud + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1066479 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-1 16:37:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
万隆测试架??????????
发表于 2017-5-1 17:28:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
专业的测试架里面解绑WiFi! 专业的测试架神马武器?
发表于 2017-5-1 18:15:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
解绑了WIFI   再我一个芯片上去  不用再梆定?
发表于 2017-5-1 18:26:43 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
请问楼主用的什么测试架啊
发表于 2017-5-1 19:10:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
#在这里快速回复#苹果就是变态换个wifi芯片还得撬硬盘
发表于 2017-5-1 19:37:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主回答下他们担的问题,我也想知道
发表于 2017-5-1 21:52:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
开始以为是信号的问题。。。。
发表于 2017-5-1 22:34:41 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
楼主搞了多长时间手机维修
发表于 2017-5-1 23:29:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
thcloud 发表于 2017-5-1 16:37
万隆测试架??????????
强哥 也开始维修手机了 ?
发表于 2017-5-2 10:24:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看来换WIFI风险不小啊·还要动硬盘·····
发表于 2017-5-2 17:05:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,,,,,
发表于 2017-5-3 21:13:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
越来越复杂了,修WIFI还要拆硬盘
发表于 2017-5-8 16:21:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
硬盘测试架也可以解绑wifi?
发表于 2017-5-8 16:32:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
要解绑wifi……这下难住了一大批人啊,没有测试架wifi都不能搞了:liuhan:
发表于 2017-5-8 17:36:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
iPhone7这个方法还管用吗?苹果有没有把这条路堵死?
发表于 2017-5-9 00:30:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
设备好齐全啊。一看就知道是老司机啊
发表于 2017-5-9 00:31:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
卖芯片的人会有,放心了。量大可以考虑购买。
发表于 2017-5-9 09:17:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
很专业的维修,赞一个
发表于 2017-5-9 11:58:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
苹果绑定wifi和硬盘在一起,到底有什么深意??
就好比基带和码片里的数据是绑定的一样。  详情 回复 发表于 2017-5-9 23:25
